Google ワークスペース(Custom)- レコードの作成アクション
Create recordsアクションを使用すると、Google ワークスペースで複数のレコードを作成できます。
| 入力フィールド | 説明 |
| オブジェクト | レコードを作成するオブジェクトを指定します。フィールドは、選択したオブジェクトに基づいて動的に読み込まれます。 |
たとえば、次の入力フィールドはUsersオブジェクトに対応しています。
| 入力フィールド | 説明 |
| ユーザー | 作成するユーザーの詳細を指定します。 |
| Primary email | ユーザーのメインのメールアドレスを指定します。 |
| パスワード | ユーザーのパスワードを指定します。 |
| 一時停止済み | ユーザーが停止されているかどうかを示します。 |
| 次回ログイン時にパスワードを変更 | trueの場合、ユーザーは次回ログイン時にパスワードを変更する必要があります。 |
| IPホワイトリスト登録済み | IPがホワイトリストに登録されているかどうかを示します。 |
| 名前 | ユーザーの名前情報を含むオブジェクトを指定します。 |
| メール | ユーザーのメールアドレスオブジェクトの値を指定します。 |
| 外部ID | ユーザーの外部IDオブジェクトの値を指定します。 |
| 関係 | ユーザーの関係オブジェクトの値を指定します。 |
| エイリアス | ユーザーのメールエイリアスのオブジェクトの値を指定します。 |
| 住所 | ユーザーの住所の詳細を指定します。 |
| 組織 | ユーザーの組織オブジェクトの値を指定します。 |
| 最終ログイン時刻 | 最終ログインのタイムスタンプを指定します。 |
| 電話番号 | ユーザーの電話番号オブジェクトの値を指定します。 |
| 停止理由 | 停止理由を指定します。 |
| サムネイル写真URL | ユーザーのサムネイル写真のURLを指定します。 |
| 言語 | ユーザーが話す言語の値を指定します。 |
| POSIXアカウント | POSIX(Portable Operating System Interface)アカウントの値を指定します。 |
| SSH公開鍵 | ユーザーのSSH公開鍵オブジェクトの値を指定します。 |
| メモ | ユーザーのメモオブジェクトの詳細を指定します。 |
| ウェブサイト | ユーザーのウェブサイトオブジェクトの値を指定します。 |
| 場所 | ユーザーのロケーションを指定します。 |
| グローバルアドレスリストに含める | ユーザーがグローバルアドレスリストに含まれているかどうかを指定します。 |
| キーワード | ユーザーのキーワードオブジェクトの値を指定します。 |
| 削除時刻 | ユーザーが削除された時刻を指定します。 |
| 性別 | ユーザーの性別オブジェクトの値を指定します。 |
| サムネイル写真ETag | サムネイル写真のeTagを指定します。 |
| インスタントメッセンジャーアカウント | インスタントメッセージングアカウントを指定します。 |
| リカバリメール | 予備のメールアドレスを指定します。 |
| 予備の電話番号 | 予備の電話番号を指定します。 |
出力フィールドは、入力で選択されたオブジェクトによって決まります。関連するデータピルをデータツリーから後続のステップにマッピングします。
たとえば、次の出力フィールドはUsersオブジェクトに対応しています。
| 出力フィールド | 説明 |
| ユーザー | Userオブジェクトの配列。 |
| Primary email | ユーザーのメインのメールアドレス。 |
| 名前 | ユーザーの名前情報を含むオブジェクト。 |
| 種類 | リソースの種類。 |
| Etag | リソースのETag。 |
| メール | ユーザーのメールアドレス。 |
| 外部ID | ユーザーの外部IDのオブジェクト。 |
| 関係 | ユーザーの関係を含むオブジェクト。 |
| エイリアス | ユーザーのメールエイリアスのオブジェクト。 |
| 住所 | ユーザーの住所を含むオブジェクト。 |
| 組織 | ユーザーの組織を含むオブジェクト。 |
| 最終ログイン時刻 | 最終ログインのタイムスタンプ。 |
| 電話番号 | ユーザーの電話番号。 |
| 停止理由 | 停止理由。 |
| サムネイル写真URL | ユーザーのサムネイル写真のURL。 |
| 言語 | ユーザーが話す言語。 |
| POSIXアカウント | POSIX(Portable Operating System Interface)アカウント情報。 |
| SSH公開鍵 | ユーザーのSSH公開鍵のオブジェクト。 |
| メモ | ユーザーメモの詳細を含むオブジェクト。 |
| ウェブサイト | ユーザーのウェブサイト情報を含むオブジェクト。 |
| 場所 | ユーザーのロケーションオブジェクト。 |
| グローバルアドレスリストに含める | ユーザーがグローバルアドレスリストに含まれているかどうかを示します。 |
| キーワード | ユーザーのキーワード。 |
| 削除時刻 | ユーザーが削除された時刻。 |
| 性別 | ユーザーの性別。 |
| サムネイル写真ETag | サムネイル写真のETag。 |
| Ims | インスタントメッセージングアカウントオブジェクト。 |
| Org unit path | 組織部門へのパス。 |
| リカバリメール | 予備のメールアドレス。 |
| 予備の電話番号 | 予備の電話番号。 |
