Googleワークスペース - Add recordアクション
Add recordアクションは、Googleワークスペースにオブジェクトを追加します。アクションを設定する前に、追加するObjectのタイプを選択する必要があります。レシピエディターは、選択内容に基づいて追加フィールドを生成します。
Add recordアクションは、次のObjectタイプをサポートしています:
ユーザーの追加
Add a userObjectを選択すると、Googleワークスペースにユーザーが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| 名前 | 姓と名を含むユーザー名を指定します。 |
| Generate Password | ランダムなパスワードを生成するにはyesを選択するか、Custom passwordフィールドにパスワードを入力します。 |
| Primary email | ユーザーのプライマリメールIDを入力します。 |
| 組織部門 | 新しい組織部門名を入力するか、ドロップダウンメニューから既存の組織部門を選択します。 |
| カスタムフィールドスキーマ | 新しいユーザーに渡すカスタムフィールドを定義します。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたユーザーオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。これには、Custom fields schemaで定義されたカスタムフィールドが含まれます。
| オブジェクト | 説明 |
| ユーザー | ユーザーに対してアクションを実行します。 |
ユーザーエイリアスの追加
Add a user aliasObjectを選択すると、Googleワークスペースにユーザーエイリアスのメールアドレスが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| メールアドレス | ユーザーのプライマリメールアドレス、エイリアスメールアドレス、または一意のユーザーIDを指定します。 |
| Alias | ユーザーに追加するエイリアスメールアドレスを入力します。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたユーザーエイリアスオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。これには、user ID、user alias、およびユーザーのprimary emailが含まれます。
Groupの追加
Add a GroupObjectを選択すると、Googleワークスペースにグループが追加されます。
| 出力フィールド | 説明 |
| グループメールアドレス | 追加するグループのメールアドレスを指定します。 |
| 説明 | グループの説明を入力します。 |
| Group display name | グループの表示名を入力します。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたグループオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
組織部門の追加
Add an organizational unitObjectを選択すると、Googleワークスペースに組織部門が追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| Organizational unit name | 組織部門名を入力します。 |
| Parent organizational unit | 親組織部門名を選択します。新しい組織部門を選択するか、現在の組織部門を親として使用します。 |
| Block inheritance | 親組織部門の設定を継承するかどうかのオプションを選択します。 |
Add recordアクションは、新しく追加された組織部門オブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
グループへのメンバーの追加
Add a member to a groupObjectを選択すると、Googleワークスペースのグループにメンバーが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| グループのメールアドレス | グループのメールアドレス、グループエイリアス、または一意のグループIDを入力します。 |
| メンバーのメール | グループメンバーとして追加するユーザーまたはグループのメールアドレスを入力します。 |
| メール配信設定 | メール配信頻度を選択するか、メール配信を無効にするオプションを選択します。 |
| グループメンバーのロール | グループメンバータイプを選択します。オプションにはmanager、member、またはownerがあります。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたメンバーオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
ロール割り当ての追加
Add a role assignmentObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーにロール割り当てが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| ロールID | ロールIDを選択します。 |
| Scope type | 顧客レベルや組織部門レベルなどのスコープを選択します。 |
| Assign to | ロールを割り当てるユーザーを選択します。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたロール割り当てオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
確認コードの追加
Add verification codeObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーメールアドレスに確認コードが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| Email ID | ユーザーのメールアドレスを入力します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| 成功 | 確認コードが正常に追加されたかどうかを示すブール値(trueまたはfalse)です。 |
ライセンスの追加
Add a licenseObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーに製品ライセンスが追加されます。
| 入力フィールド | 説明 |
| 商品ID | ユーザーがライセンスを必要とする製品名を入力します。 |
| SKU to update | 製品SKUの一意の識別番号を入力します。 |
| Email ID | ライセンスをリクエストするユーザーのメールIDを入力します。 |
Add recordアクションは、新しく追加されたライセンスオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
