Googleワークスペース - Add recordアクション
Add recordアクションは、Googleワークスペースにオブジェクトを追加します。 アクションを設定する前に、追加するObjectのタイプを選択する必要があります。 レシピエディターは、選択内容に基づいて追加フィールドを生成します。
Add recordアクションは、次のObjectタイプをサポートしています:
ユーザーの追加
Add a userObjectを選択すると、Googleワークスペースにユーザーが追加されます。
入力フィールド説明
名前姓と名を含むユーザー名を指定します。
Generate Passwordランダムなパスワードを生成するにはyesを選択するか、Custom passwordフィールドにパスワードを入力します。
Primary emailユーザーのプライマリメールIDを入力します。
組織部門新しい組織部門名を入力するか、ドロップダウンメニューから既存の組織部門を選択します。
カスタムフィールドスキーマ新しいユーザーに渡すカスタムフィールドを定義します。
Add recordアクションは、新しく追加されたユーザーオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。これには、Custom fields schemaで定義されたカスタムフィールドが含まれます。
オブジェクト説明
ユーザーユーザーに対してアクションを実行します。
ユーザーエイリアスの追加
Add a user aliasObjectを選択すると、Googleワークスペースにユーザーエイリアスのメールアドレスが追加されます。
入力フィールド説明
メールアドレスユーザーのプライマリメールアドレス、エイリアスメールアドレス、または一意のユーザーIDを指定します。
Aliasユーザーに追加するエイリアスメールアドレスを入力します。
Add recordアクションは、新しく追加されたユーザーエイリアスオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。これには、user IDuser alias、およびユーザーのprimary emailが含まれます。
Groupの追加
Add a GroupObjectを選択すると、Googleワークスペースにグループが追加されます。
出力フィールド説明
グループメールアドレス追加するグループのメールアドレスを指定します。
説明グループの説明を入力します。
Group display nameグループの表示名を入力します。
Add recordアクションは、新しく追加されたグループオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
組織部門の追加
Add an organizational unitObjectを選択すると、Googleワークスペースに組織部門が追加されます。
入力フィールド説明
Organizational unit name組織部門名を入力します。
Parent organizational unit親組織部門名を選択します。 新しい組織部門を選択するか、現在の組織部門を親として使用します。
Block inheritance親組織部門の設定を継承するかどうかのオプションを選択します。
Add recordアクションは、新しく追加された組織部門オブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
グループへのメンバーの追加
Add a member to a groupObjectを選択すると、Googleワークスペースのグループにメンバーが追加されます。
入力フィールド説明
グループのメールアドレスグループのメールアドレス、グループエイリアス、または一意のグループIDを入力します。
メンバーのメールグループメンバーとして追加するユーザーまたはグループのメールアドレスを入力します。
メール配信設定メール配信頻度を選択するか、メール配信を無効にするオプションを選択します。
グループメンバーのロールグループメンバータイプを選択します。 オプションにはmanagermember、またはownerがあります。
Add recordアクションは、新しく追加されたメンバーオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
ロール割り当ての追加
Add a role assignmentObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーにロール割り当てが追加されます。
入力フィールド説明
ロールIDロールIDを選択します。
Scope type顧客レベルや組織部門レベルなどのスコープを選択します。
Assign toロールを割り当てるユーザーを選択します。
Add recordアクションは、新しく追加されたロール割り当てオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
確認コードの追加
Add verification codeObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーメールアドレスに確認コードが追加されます。
入力フィールド説明
Email IDユーザーのメールアドレスを入力します。
出力フィールド説明
成功確認コードが正常に追加されたかどうかを示すブール値(trueまたはfalse)です。
ライセンスの追加
Add a licenseObjectを選択すると、Googleワークスペースのユーザーに製品ライセンスが追加されます。
入力フィールド説明
商品IDユーザーがライセンスを必要とする製品名を入力します。
SKU to update製品SKUの一意の識別番号を入力します。
Email IDライセンスをリクエストするユーザーのメールIDを入力します。
Add recordアクションは、新しく追加されたライセンスオブジェクトに関連する出力フィールドを生成します。
