LinkedIn - 新しいリード獲得フォーム送信トリガー
New lead gen form submittedトリガーを使用すると、誰かがLinkedIn Campaignsのいずれかでリード獲得フォームに入力を完了したときに、すぐにジョブを作成できます。 このトリガーは情報をCRMに送信し、営業チームが新しいリードを把握できるようにします。
リード獲得フォームは有効である必要があります
サブスクリプションを正常に作成してレシピを開始するには、LinkedIn Campaignsのリード獲得フォームが有効である必要があります。 無効なリード獲得フォームは404 Not Found Errorを返します。
広告アカウント、キャンペーン、およびフォームでリードをフィルタリング
少なくとも、リードを取得する予定のリード獲得フォームを含むキャンペーンが含まれている広告アカウントを選択する必要があります。
| 入力フィールド | 説明 |
| 広告アカウント | これは、トリガー対象となる広告フォームを含む広告アカウントです。 このフィールドのみが設定されている場合、このレシピは、この広告アカウント内のすべてのキャンペーンおよび広告フォーム全体にわたるすべての広告フォーム送信をトリガーイベントと見なします。 同じ広告アカウントを監視するレシピは1つだけにできます。 |
| キャンペーン | これを使用して、広告フォーム送信の範囲をLinkedIn広告アカウント内の特定のキャンペーンに限定します。 このフィールドが設定されている場合、このレシピは、この特定のキャンペーン上のすべての広告フォーム送信をトリガーイベントと見なします。 同じキャンペーンを監視する広告フォームトリガーを複数持つことはできません。 |
| フォーム | これを使用して、広告アカウントまたはキャンペーン内の特定のリード獲得フォームでフィルタリングします。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | これにより、LinkedInからリードを遡及的に取得できます。 これは、このレシピの開始時に初期ロードを行う場合に便利です。 過去90日間に作成されたリードを取得できます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
このトリガーの出力は、このリード獲得フォーム送信と、その親のクリエイティブ、キャンペーン、アカウント、およびフォームの識別子を含む軽量レコードです。
トリガーの使用方法
- トリガーの制限の克服
LinkedInでは広告アカウントまたはキャンペーンごとに1つのレシピというルールが適用されるため、同じ広告アカウントまたはキャンペーンをトリガー対象とする複数のレシピを開始することはできません。 同じ広告アカウントまたはキャンペーンに基づく複数の自動化を処理するには、レシピ関数を使用します。
- リード獲得フォームの回答の詳細取得
特定のリード獲得フォームの回答に含まれる回答内容を取得するには、Get lead gen form responseアクションを使用します。
