Marketo - Bulk import leads from file (ファイルからのリードの一括インポート) アクション ​
このアクションは、ファイルから Marketo インスタンスへリードを一括インポートします。このファイルは、カンマ、タブ、またはセミコロンで区切られた値を持つファイルとしてフォーマットされている必要があります。Workato は選択したルックアップフィールドに基づいて、既存のリードを検索します。インポート時に見つかった既存のリードはすべて更新されます。見つからなかった場合は、新規リードがファイルのデータから作成されます。
ファイルからのリード一括インポートアクションファイルからのリード一括インポートアクション
入力 ​
入力項目説明
File importFile inputMarketo にインポートするファイルの内容。これは、カンマ、タブ、またはセミコロンで区切られた値としてフォーマットされている必要があります。
Column separator区切り文字の記号。
Contains header line?入力ファイルにヘッダー行があるかどうか。
Column names入力ファイルの列の名前は、Marketo の Lead オブジェクトの入力フィールドに対応していることが必要です。列の名前を手動で定義するか、サンプルの CSV ファイルを使用できます。
List指定した場合、すべてのインポートされたリードがこのリストに追加されます。
Lookup fieldWorkato は既存のリードがあるかどうかこのフィールドを調べます。既存のリードはすべて更新されます。
Partition name指定した場合、すべてのインポートされたリードがこのパーティションのメンバーになります。
Lead フィールドの完全なリストについては、こちらを参照してください。
出力 ​
出力項目説明
Successこのアクションが成功したかどうか。
Results
インポートの応答のリスト
Batch IDこのバッチの一意の ID。
Import IDこのインポート操作の一意の ID。
Statusバッチのステータス。
Messageこのインポート操作に伴うオプションのメッセージ。
List Sizeこのインポートの応答のリストサイズ。
List indexこの応答リストにおける各項目のインデックス。
Number of rows failed失敗した行の数。
Number of rows with warning警告がある行の数。
