# リードの作成/更新/アップサートアクション(バッチ)
このアクションは、指定されたルックアップフィールドを使用して Marketo 内のリードを検索します。マッチするリードが見つかった場合、Workato は提供されたデータでリードを更新します。マッチが見つからない場合、Workato は提供されたデータで新しいリードを作成します。新しいリードのみを作成するか、既存のリードのみを更新するには、Operation type フィールドを設定します。このアクションは、1 回のリクエストで最大 300 件のリードを処理できます。300 件を超えるリードが提供された場合、このアクションは失敗します。
# Input fields
| フィールド | 説明 |
| Lookup field | 一意のリードを識別するためのフィールドを選択します。デフォルトは email です。 |
| Operation type | 操作の種類を選択します。デフォルトは Create or update です。 |
| Leads | リードオブジェクトのリスト。Show optional fields をクリックして、作成/更新/アップサートする予定のリードフィールドを選択します。 |
| Leads source list (leads) | リストのデータピルを入力します。リスト入力 について詳しく学んでください。 |
API 経由で利用可能な 標準フィールドのリスト (opens new window) については、Marketo のドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれますが、このアクションに特有のすべての入力フィールドを網羅しているわけではありません。
# Output fields
| フィールド | 説明 |
| Request ID | リードの作成/更新/アップサートのリクエストに関連付けられた ID。 |
| Number of records processed | バッチで処理されたリードレコードの合計数。 |
| Number of records created | 正常に作成されたリードの合計数。 |
| Number of records updated | 正常に更新されたリードの合計数。 |
| Number of records skipped | エラーまたは無効なデータによりスキップされたリードの合計数。 |
| Leads created | バッチで作成されたリードのリスト。 |
| Lead (leads created) | 作成された各リードの詳細。 |
| Leads updated | バッチで更新されたリードのリスト。 |
| Lead (leads updated) | 更新された各リードの詳細。 |
| Leads skipped | バッチでスキップされたリードのリスト。 |
| Lead (leads skipped) | スキップされた各リードの詳細。 |
| Error (leads skipped) | スキップされたリードに対して発生したエラーのリスト。 |
| Code (error) | 処理中に発生した問題のエラーコード。 |
| Message (error) | 発生したエラーを説明するメッセージ。 |
Last updated: 2025/3/11 8:39:53
