Marketo - リードの作成/更新/アップサートアクション(バッチ)
このアクションは、指定されたルックアップフィールドを使用してMarketoでリードを検索します。一致するリードが見つかった場合、Workatoは指定されたデータでリードを更新します。一致するリードが見つからない場合、Workatoは指定されたデータで新しいリードを作成します。新しいリードのみを作成する、または既存のリードのみを更新するには、オペレーションタイプフィールドを設定します。このアクションは、1回のリクエストで最大300件のリードを処理できます。 300件を超えるリードが指定されると、このアクションは失敗します。
フィールド説明
ルックアップフィールド一意のリードを識別するフィールドを選択します。デフォルトはemailです。
オペレーションタイプオペレーションのタイプを選択します。デフォルトは作成または更新です。
リードリードオブジェクトのリスト。作成/更新/アップサートする予定のリードフィールドを、オプション項目を表示をクリックして選択します。
リードソースリスト(リード)リストデータピルを入力します。リスト入力の詳細を確認してください。
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに固有のすべての入力フィールドが網羅されているとは限りません。
フィールド説明
Request IDリードの作成/更新/アップサートリクエストに関連付けられたID。
処理済みレコード数バッチで処理されたリードレコードの合計数。
作成されたレコード数正常に作成されたリードの合計数。
更新されたレコード数正常に更新されたリードの合計数。
スキップされたレコード数エラーまたは無効なデータによりスキップされたリードの合計数。
作成されたリードバッチで作成されたリードのリスト。
リード(作成されたリード)作成された各リードの個別のリード詳細。
更新されたリードバッチで更新されたリードのリスト。
リード(更新されたリード)更新された各リードの個別のリード詳細。
スキップされたリードバッチでスキップされたリードのリスト。
リード(スキップされたリード)スキップされた各リードの個別のリード詳細。
エラー(スキップされたリード)スキップされたリードで発生したエラーのリスト。
コード(エラー)処理中に発生した問題のエラーコード。
メッセージ(エラー)発生したエラーを説明するメッセージ。
