# 新しいMarketoセルフサービスフローステップトリガー(リアルタイム)
このトリガーは、Marketoインスタンス内の新しいセルフサービスフローステップを取得します。リアルタイムで新しいフローステップを監視し、Workatoは各フローステップを個別のジョブとして処理します。
TRIGGER AND ACTION CONFIGURATION
This trigger must be used with the Return data to Marketo Self Service Flow Step action.
Ensure you start the recipe in Workato before completing the setup in Marketo. If you modify the trigger or action configuration, you must create a new flow step service in Marketo and deprecate the old one.
For detailed steps on configuring this trigger, action, and setting up a new service in Marketo, refer to our Self-service Flow Steps documentation.
# 入力フィールド
| フィールド | 説明 |
| APIキー | Marketoセルフサービスフローステップを保護するためのAPIキーを提供します。 |
| フローステップの入力 | フローステップを設定する際にユーザーが提供しなければならない入力です。少なくとも1つは定義する必要があります。 |
| 受信リード属性 | フローから必要なリード属性を選択します。リードIDは常にMarketoフローから返されます。 |
| 送信リード属性 | このレシピがリードを更新するためにMarketoに送り返す値を決定します。 |
| ステップ出力 | リードに関連しないが送り返すデータを説明します。 |
| プログラムコンテキスト | スマートキャンペーンの親プログラムに関連するデータを計画する場合、Yesを選択します。このフローステップを呼び出すためです。 |
| キャンペーンコンテキスト | スマートキャンペーンに関連するデータを計画する場合、Yesを選択します。このフローステップを呼び出すためです。 |
| トリガーコンテキスト | キャンペーンをトリガーしたイベントに関連するデータを計画する場合、Yesを選択します。このフローステップを呼び出すためです。 |
| プログラムメンバーコンテキスト | ステータス、成功、プログラムメンバーカスタムフィールドデータを含むプログラムメンバーシップに関連するデータを収集する計画がある場合、Yesを選択します。 |
| サブスクリプションコンテキスト | Marketoサブスクリプションの識別子を収集する計画がある場合、Yesを選択します。これらはREST APIコールの呼び出しインスタンスを特定するために使用できます。 |
# 出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Callback URL | フローステップのコールバックURL。 |
| Callback APIキー | コールバックのAPIキー。 |
| Callbackトークン | コールバックのトークン。 |
| リードデータ | フローステップに関連するリードデータ。 |
| フロー属性 | フローステップに関連するフロー属性。 |
| プログラムコンテキスト | フローステップに関連するプログラムコンテキスト。 |
| キャンペーンコンテキスト | フローステップに関連するキャンペーンコンテキスト。 |
| トリガーコンテキスト | フローステップに関連するトリガーコンテキスト。 |
| プログラムメンバーコンテキスト | フローステップに関連するプログラムメンバーコンテキスト。 |
| サブスクリプションコンテキスト | フローステップに関連するサブスクリプションコンテキスト。 |
Last updated: 2025/3/11 8:39:53
