Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/marketo/search-objects-action.md for this page in Markdown format
Marketo - オブジェクト検索アクション(バッチ)
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションは、指定された検索条件に基づいてMarketoインスタンス内のオブジェクトを検索します。
| フィールド | 説明 |
| オブジェクト | 検索するオブジェクトを選択します。オプションには、商談、商談ロール、プログラム、リード、キャンペーン、スマートキャンペーンがあります。 |
検索するオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、関連するセクションを参照してください。
| フィールド | 説明 |
| フィルタータイプ | 検索のフィルター条件を選択します。検索はこのフィールドで照合されます。オプションにはIDまたは外部商談IDがあります。 |
| フィルター値 | 照合する値をカンマ区切りで入力します。 |
| フィールド | 説明 |
| フィルタータイプ | 検索のフィルター条件を選択します。検索はこのフィールドで照合されます。オプションにはID、外部商談ID、リードIDがあります。 |
| フィールド | 説明 |
| フィルタータイプ | 検索のフィルター条件を選択します。検索はこのフィールドで照合されます。オプションにはID、プログラムID、フォルダID、ワークスペースがあります。 |
| 最早更新日時 | この日付より前に更新されたプログラムを除外します。 |
| 最遅更新日時 | この日付より後に更新されたプログラムを除外します。 |
| 最大結果数 | 返されるプログラムの最大数を設定します。デフォルト値と最大値は200です。 |
| オフセット | ページング用の整数オフセットを設定します。デフォルトは0です。 |
| フィールド | 説明 |
| フィルタータイプ | 検索のフィルター条件を選択します。検索はこのフィールドで照合されます。オプションにはメール、ID、Cookie、Twitter ID、Facebook ID、LinkedIn IDがあります。 |
| 出力フィールド | レシピで使用するフィールドを選択します。このフィールドを空白のままにすると、すべてのフィールドが返されます。ただし、このフィールドを空白のままにすることは推奨されません。タイムアウトエラーが発生する可能性があるためです。 |
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに固有のすべての入力フィールドが網羅されているとは限りません。
| フィールド | 説明 |
| キャンペーン名 | 検索するキャンペーン名を指定します。 |
| プログラム名 | プログラム名を指定します。 |
| フィールド | 説明 |
| 最早更新日時 | この日付より前に更新されたスマートキャンペーンを除外します。 |
| 最遅更新日時 | この日付より後に更新されたスマートキャンペーンを除外します。 |
| 有効 | アクティブなキャンペーンのみを返すにはtrueを設定します。デフォルトはfalseです。 |
| 最大戻り数 | 返されるスマートキャンペーンの最大数を設定します。デフォルトは20、最大は200です。 |
出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトによって異なります。
商談の出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| 商談 | 検索条件に一致した商談のリスト。 |
| 作成日時(商談) | 商談が作成された日時。 |
| 外部商談キャンペーンID(商談) | 外部ソースから取得した、商談に関連付けられたキャンペーンID。 |
| 外部商談ID(商談) | 外部システム内の商談の一意のID。 |
| Marketo GUID(商談) | Marketoで商談に割り当てられた一意の識別子。 |
| 更新日時(商談) | 商談が更新された日時。 |
| 金額(商談) | 商談の合計金額。 |
| クローズ日(商談) | 商談がクローズされる予定の日付。 |
| 説明(商談) | 商談の説明 |
| 予想収益(商談) | 商談から見込まれる推定収益。 |
| 外部会社ID(商談) | この商談に関連付けられた会社の外部ID。 |
| 外部作成日(商談) | 外部システムで商談が作成された日付。 |
| 外部営業担当者ID(商談) | 外部システムの営業担当者のID。 |
| 会計期間(商談) | この商談の会計期間。 |
| 会計四半期(商談) | この商談が属する会計四半期。 |
| 会計年度(商談) | 商談の会計年度。 |
| 予測カテゴリ(商談) | この商談の予測カテゴリ。 |
| 予測カテゴリ名(商談) | 商談の予測カテゴリの名前。 |
| クローズ済み(商談) | 商談がクローズ済みかどうかを示します。 |
| 受注済み(商談) | 商談が受注済みかどうかを示します。 |
| 最終アクティビティ日(商談) | この商談に関連する最終アクティビティの日付。 |
| リードソース(商談) | リードの発生元ソース。 |
| 名前(商談) | 商談の名前。 |
| 次のステップ(商談) | この商談の次のステップに関する詳細。 |
| 確率(商談) | この商談を受注する確率(パーセンテージ)。 |
| 数量(商談) | 商談内の項目またはサービスの数量。 |
| ステージ(商談) | 商談の現在のステージ。 |
| タイプ(商談) | 商談のタイプまたは分類。 |
商談ロールの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| 商談ロール | 検索条件に一致した商談ロールのリスト。 |
| 作成日時(商談ロール) | 商談ロールが作成された日時。 |
| 外部連絡先ID(商談ロール) | リードに関連付けられた外部連絡先ID。 |
| 外部ID(商談ロール) | リードに関連する外部システムID。 |
| Marketo GUID(商談ロール) | Marketoで商談ロールに割り当てられた一意の識別子。 |
| 更新日時(商談ロール) | 商談ロールが更新された日時。 |
| 外部作成日(商談ロール) | 外部システムでロールが作成された日付。 |
| 外部商談ID(商談ロール) | 外部システム内の商談ロールの一意のID。 |
| プライマリ(商談ロール) | これが商談のプライマリロールかどうかを示します。 |
| リードID(商談ロール) | 商談に関連付けられたリードの一意のID。 |
| ロール(商談ロール) | 商談に関連するリードのロール。 |
プログラムの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| 成功 | 検索操作が成功したかどうかを示します。 |
| Request ID | 検索条件に一致するプログラムを検索するリクエストに関連付けられたID。 |
| エラー | リクエスト中に発生したエラー。 |
| コード(エラー) | リクエストに関連するエラーコード(ある場合)。 |
| メッセージ(エラー) | 発生したエラーに関する説明メッセージ。 |
| 警告 | リクエストに関連する警告。 |
| 結果 | 検索条件に一致したプログラムのリスト。 |
| ID(結果) | プログラムの一意の識別子。 |
| 名前(result) | プログラムの名前。 |
| 説明(result) | プログラムの説明。 |
| URL(result) | Marketo UI内のプログラムのURL。 |
| タイプ(result) | プログラムのタイプ。例: default、event、webinar、またはnurture。 |
| チャネル(result) | プログラムのチャネル。 |
| ステータス(結果) | プログラムのステータス。 |
| ワークスペース(result) | ワークスペースの名前。 |
| タグ(result) | 関連付けられているプログラムタグのリスト。 |
| タグタイプ(tags) | タグのタイプ。 |
| タグ値(tags) | 対応するタグタイプの値。 |
| フォルダ(結果) | プログラムが保存されているフォルダ。 |
| フォルダ名(folder) | フォルダの名前。 |
| タイプ(フォルダ) | フォルダのタイプ。 |
| 値(フォルダ) | フォルダの値。 |
| 作成日時(結果) | プログラムが作成された日時。 |
| 更新日時(結果) | プログラムが更新された日時。 |
| SFDC ID | 検索条件に一致したプログラムに関連付けられたSalesforce ID。 |
| SFDC名 | 検索条件に一致したプログラムに関連付けられたSalesforce名。 |
リードの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| リード | 検索条件に一致したリードのリスト。 |
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれますが、このアクション固有のすべての出力フィールドを網羅していない場合があります。
キャンペーンの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| キャンペーン | 検索条件に一致したキャンペーンのリスト。 |
| ID(キャンペーン) | キャンペーンの一意の識別子。 |
| 名前(キャンペーン) | キャンペーンの名前。 |
| 説明(キャンペーン) | キャンペーンの説明。 |
| タイプ(キャンペーン) | キャンペーンのタイプ。 |
| プログラムID(キャンペーン) | キャンペーンに関連付けられたプログラムの一意の識別子。 |
| プログラム名(キャンペーン) | キャンペーンに関連付けられたプログラムの名前。 |
| アクティブ(キャンペーン) | キャンペーンがアクティブかどうかを示します。 |
| ワークスペース名(キャンペーン) | キャンペーンが配置されているワークスペースの名前。 |
| 更新日時(キャンペーン) | キャンペーンが更新された日時。 |
| 作成日時(キャンペーン) | キャンペーンが作成された日時。 |
スマートキャンペーンの出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| 結果 | 検索条件に一致したスマートキャンペーンのリスト。 |
| ID(結果) | スマートキャンペーンの一意の識別子。 |
| 名前(result) | スマートキャンペーンの名前。 |
| 説明(result) | スマートキャンペーンの説明。 |
| タイプ(result) | スマートキャンペーンのタイプ。例: batch、default、またはtrigger。 |
| システム(結果) | スマートキャンペーンがシステムレベルのスマートキャンペーンかどうかを示します。 |
| アクティブ(結果) | スマートキャンペーンが現在有効かどうかを示します。 |
| リクエスト可能(結果) | スマートキャンペーンをAPI経由でリクエストできるかどうかを示します。 |
| 繰り返し(結果) | スマートキャンペーンの繰り返しオブジェクト。 |
| 開始日時(繰り返し) | 最初にスケジュールされたキャンペーンが実行される日時。 |
| 終了日時(繰り返し) | これ以降は追加の実行が自動的にスケジュールされない日時。 |
| 間隔タイプ(繰り返し) | 繰り返しの間隔タイプ。例: Daily、Weekly、またはMonthly。 |
| 間隔(繰り返し) | 繰り返しの間隔単位の数。 |
| 平日のみ(繰り返し) | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。 |
| 曜日マスク(繰り返し) | 次の日のうち1つ以上を含む文字列配列: Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、またはSunday。配列を空にすることもできます。 |
| 月内の日(繰り返し) | 繰り返しの月内の日。 |
| 曜日(繰り返し) | 繰り返しの曜日。 |
| 月内の週(繰り返し) | 繰り返しの月内の週。 |
| 条件ルールタイプ(結果) | スマートキャンペーンの適格性ルールのタイプ。例: once、any、またはinterval。 |
| 条件ルール間隔(結果) | 適格性ルールの間隔。 |
| 条件ルール単位(結果) | 適格性ルールの時間単位。 |
| 最大メンバー数(結果) | スマートキャンペーンで許可されるメンバーの最大数。 |
| 通信制限有効(結果) | 通信制限がスマートキャンペーンに適用されるかどうかを示します。 |
| スマートリストID(結果) | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子。 |
| フローID(結果) | スマートキャンペーン内のフローの一意の識別子。 |
| 親プログラムID(結果) | 親プログラムの一意の識別子。 |
| フォルダ(結果) | スマートキャンペーンが保存されているフォルダ。 |
| ID(フォルダ) | フォルダの一意の識別子。 |
| 作成日時(結果) | スマートキャンペーンが作成された日時。 |
| 更新日時(結果) | スマートキャンペーンが更新された日時。 |
| ワークスペース(result) | スマートキャンペーンが配置されているワークスペース。 |
| 計算済みURL(結果) | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURL。 |
| ステータス(結果) | スマートキャンペーンのステータス。 |
