Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/marketo/update-object-action.md for this page in Markdown format
Marketo - オブジェクト更新アクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションは、Marketoインスタンス内のオブジェクトを更新します。
| フィールド | 説明 |
| オブジェクト | 更新するオブジェクトを選択します。オプションには、商談、リード、スマートキャンペーン、カスタムオブジェクトがあります。 |
更新するオブジェクトの入力フィールドの設定方法については、該当するセクションを参照してください:
| フィールド | 説明 |
| 商談ID / 外部商談ID | 一意のIDを指定します。重複排除基準がIDフィールドに設定されている場合は商談IDが必須です。重複排除フィールドに設定されている場合は外部商談IDが必須です。 |
| 重複排除基準 | 重複排除の基準にするフィールドを選択します。オプションには、重複排除フィールドとIDフィールドがあります。デフォルトでは重複排除フィールドに設定されます。 |
| 外部商談キャンペーンID | 外部ソースからの商談に関連付けられたキャンペーンIDを入力します。 |
| 金額 | 商談の合計金額を入力します。 |
| クローズ日 | 商談がクローズされる予定の日付を入力します。 |
| 説明 | 商談の簡単な説明を指定します。 |
| 予想収益 | 商談から期待される予想収益を入力します。 |
| 外部会社ID | この商談に関連付けられた会社の外部IDを入力します。 |
| 外部作成日 | 外部システムで商談が作成された日付を指定します。 |
| 外部営業担当者ID | 外部システムの営業担当者のIDを入力します。 |
| 会計期間 | この商談の会計期間を指定します。 |
| 会計四半期 | この商談が属する会計四半期を指定します。 |
| 会計年度 | 商談の会計年度を入力します。 |
| 予測カテゴリ | この商談の予測カテゴリを指定します。 |
| 予測カテゴリ名 | 商談の予測カテゴリ名を入力します。 |
| クローズ済み | 商談がクローズ済みかどうかを示します。 |
| 受注済み | 商談を受注済みかどうかを示します。 |
| 最終アクティビティ日 | この商談に関連する最終アクティビティの日付を指定します。 |
| リードソース | リードの発生元ソースを入力します。 |
| 名前 | 商談の名前を入力します。 |
| 次のステップ | この商談の次のステップに関する詳細を指定します。 |
| 確度 | この商談を受注する確度をパーセントで入力します。 |
| 数量 | 商談内のアイテムまたはサービスの数量を指定します。 |
| ステージ | 商談の現在のステージを指定します。 |
| タイプ | 商談のタイプまたは分類を入力します。 |
| フィールド | 説明 |
| リードID / メール | 更新するリードのIDまたはメールを入力します。 |
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに固有のすべての入力フィールドが網羅されているとは限りません。
| フィールド | 説明 |
| スマートキャンペーンID / スマートキャンペーン | スマートキャンペーンIDを入力するか、更新するスマートキャンペーンを選択します。 |
| 名前 | スマートキャンペーンの新しい名前を指定します。 |
| 説明 | スマートキャンペーンの新しい説明を指定します。 |
| フィールド | 説明 |
| カスタムオブジェクト名 / オブジェクト名 | カスタムオブジェクトの名前を選択または入力します。オブジェクト名を入力する場合は、サフィックス_cを追加します。 |
出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトによって異なります。
商談出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketoで商談に割り当てられた一意の識別子。 |
リード出力フィールド
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれますが、このアクション固有のすべての出力フィールドを網羅していない場合があります。
スマートキャンペーン出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| ID | スマートキャンペーンの一意の識別子。 |
| 名前 | スマートキャンペーンの名前。 |
| 説明 | スマートキャンペーンの説明。 |
| タイプ | スマートキャンペーンのタイプ。例: batch、default、またはtrigger。 |
| システム | スマートキャンペーンがシステムレベルのスマートキャンペーンかどうかを示します。 |
| 有効 | スマートキャンペーンが現在有効かどうかを示します。 |
| リクエスト可能 | スマートキャンペーンをAPI経由でリクエストできるかどうかを示します。 |
| 繰り返し | スマートキャンペーンの繰り返しオブジェクト。 |
| 開始日時(繰り返し) | 最初にスケジュールされたキャンペーンが実行される日時。 |
| 終了日時(繰り返し) | これ以降は追加の実行が自動的にスケジュールされない日時。 |
| 間隔タイプ(繰り返し) | 繰り返しの間隔タイプ。例: Daily、Weekly、またはMonthly。 |
| 間隔(繰り返し) | 繰り返しの間隔単位の数。 |
| 平日のみ(繰り返し) | スマートキャンペーンが平日のみ実行されるかどうかを示します。 |
| 曜日マスク(繰り返し) | 次の日のうち1つ以上を含む文字列配列: Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday、またはSunday。配列を空にすることもできます。 |
| 月内の日(繰り返し) | 繰り返しの月内の日。 |
| 曜日(繰り返し) | 繰り返しの曜日。 |
| 月内の週(繰り返し) | 繰り返しの月内の週。 |
| 適格性ルールタイプ | スマートキャンペーンの適格性ルールのタイプ。例: once、any、またはinterval。 |
| 適格性ルール間隔 | 適格性ルールの間隔。 |
| 適格性ルール単位 | 適格性ルールの時間単位。 |
| 最大メンバー数 | スマートキャンペーンで許可されるメンバーの最大数。 |
| 通信制限が有効 | 通信制限がスマートキャンペーンに適用されるかどうかを示します。 |
| スマートリストID | スマートキャンペーンに関連付けられたスマートリストの一意の識別子。 |
| フローID | スマートキャンペーン内のフローの一意の識別子。 |
| 親プログラムID | 親プログラムの一意の識別子。 |
| フォルダ | スマートキャンペーンが保存されているフォルダ。 |
| ID(フォルダ) | フォルダの一意の識別子。 |
| タイプ(フォルダ) | フォルダのタイプ。 |
| 作成日時 | スマートキャンペーンが作成された日時。 |
| 更新日時 | スマートキャンペーンが更新された日時。 |
| ワークスペース | スマートキャンペーンが配置されているワークスペース。 |
| 計算済みURL | スマートキャンペーンにアクセスまたは表示できるURL。 |
| Status | スマートキャンペーンのステータス。 |
カスタムオブジェクト出力フィールド
| フィールド | 説明 |
| Marketo GUID | Marketoでカスタムオブジェクトに割り当てられた一意の識別子。 |
