Marketo - 新規/更新済みリードトリガー
このトリガーは、Marketoインスタンス内の新規または更新済みリードを取得します。 ポーリング間隔ごとに1回、新規または更新済みリードを確認し、Workatoは各リードを個別のジョブとして処理します。
| フィールド | 説明 |
| トリガーポーリング間隔 | 新規イベントを確認する頻度を指定します。 このフィールドを空白のままにすると、デフォルトで5分になります。 許可される最小値は5分です。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | レシピを初めて開始すると、この指定した日時以降に変更されたリードを取得します。 空白のままにすると、デフォルトで1時間前に変更されたリードを取得します。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。 |
| 出力フィールド | レシピで使用する予定のフィールドを選択します。 空白のままにすると、すべてのフィールドが返されます。 ただし、このフィールドを空白のままにすることは推奨されません。タイムアウトエラーが発生する可能性があるためです。 |
APIで利用可能な標準フィールドのリストについては、Marketoドキュメントを参照してください。 このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに固有のすべての入力フィールドが網羅されているとは限りません。
出力データツリーには、トリガー設定の出力フィールドで定義されたすべてのフィールドを含む、リードに関する情報が含まれます。 デフォルトでは、WorkatoはリードIDフィールドと更新日時フィールドを取得します。
| フィールド | 説明 |
| リードID | リードの一意の識別子。 |
| 更新日時 | リードが最後に更新された日時。 |
