Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/marketo/upsert-object-action.md for this page in Markdown format
Marketo - Upsert objectアクション このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 このアクションは、Marketoでオブジェクトを作成または更新します。
フィールド 説明 オブジェクト upsertするオブジェクトのタイプ。
upsertする予定のオブジェクトの入力フィールドを設定する方法については、関連するセクションを参照してください:
フィールド 説明 ルックアップフィールド(dedup) このフィールドは、一意のレコードを識別するために使用されます。オプションには、Cookies 、メールアドレス 、Marketo Social Twitter ID 、Marketo Social Facebook ID 、Marketo Social LinkedIn ID 、SFDC Account ID 、SFDC Contact ID 、SFDC Lead ID 、SFDC Lead Owner ID があります。 leadフィールド 展開して、upsertアクションのleadに関連付けられたフィールドを設定します。
APIで利用可能な標準フィールドのリスト については、Marketoドキュメントを参照してください。このリストには一般的なフィールドが含まれていますが、このアクションに固有のすべての入力フィールドが網羅されているとは限りません。
フィールド 説明 opportunityフィールド 展開して、upsertアクションのopportunityに関連付けられたフィールドを設定します。 外部商談ID 外部システム内の商談の一意のIDを指定します。 外部商談キャンペーンID 外部ソースからの商談に関連付けられたキャンペーンIDを入力します。 金額 商談の合計金額を入力します。 クローズ日 商談がクローズされる予定の日付を入力します。 説明 商談の簡単な説明を指定します。 予想収益 商談から期待される予想収益を入力します。 外部会社ID この商談に関連付けられた会社の外部IDを入力します。 外部作成日 外部システムで商談が作成された日付を指定します。 外部営業担当者ID 外部システムの営業担当者のIDを入力します。 会計期間 この商談の会計期間を指定します。 会計四半期 この商談が属する会計四半期を指定します。 会計年度 商談の会計年度を入力します。 予測カテゴリ この商談の予測カテゴリを指定します。 予測カテゴリ名 商談の予測カテゴリ名を入力します。 クローズ済み 商談がクローズ済みかどうかを示します。 受注済み 商談を受注済みかどうかを示します。 最終アクティビティ日 この商談に関連する最終アクティビティの日付を指定します。 リードソース リードの発生元ソースを入力します。 名前 商談の名前を入力します。 次のステップ この商談の次のステップに関する詳細を指定します。 確度 この商談を受注する確度をパーセントで入力します。 数量 商談内のアイテムまたはサービスの数量を指定します。 ステージ 商談の現在のステージを指定します。 タイプ 商談のタイプまたは分類を入力します。
フィールド 説明 opportunity roleフィールド 展開して、upsertアクションのopportunity roleに関連付けられたフィールドを設定します。 外部商談ID 外部システムからのopportunityの一意の識別子。 リードID opportunity roleに関連付けられたleadの一意の識別子。 ロール opportunityにおけるleadの役割。 外部連絡先ID 外部システムからの連絡先の一意の識別子。 外部ID 該当する場合、opportunity roleの汎用外部識別子。 外部作成日 外部システムでopportunity roleが作成された日付。 プライマリかどうか このroleがopportunityのプライマリroleであるかどうかを示します。
フィールド 説明 カスタムオブジェクト/カスタムオブジェクト名 リストからカスタムオブジェクト名を選択するか、サフィックス_cが付いたカスタムオブジェクト名を入力します。 カスタムオブジェクトフィールド 展開して、upsertアクションのcustom objectに関連付けられたフィールドを設定します。
出力 出力フィールドは、アクションで選択したオブジェクトによって異なります。
リード出力フィールド フィールド 説明 Marketo GUID Marketoでリードに割り当てられた一意の識別子。
商談出力フィールド フィールド 説明 Marketo GUID Marketoで商談に割り当てられた一意の識別子。
商談ロール出力項目 フィールド 説明 Marketo GUID Marketoで商談ロールに割り当てられた一意の識別子。
カスタムオブジェクト出力フィールド フィールド 説明 Marketo GUID Marketoでカスタムオブジェクトに割り当てられた一意の識別子。
