Microsoft Teams ​
Microsoft Teamsは、ワークスペースチャット、ビデオ会議、ファイルストレージ、アプリケーション連携を1つのハブに統合する、中心的なデジタルコラボレーションプラットフォームです。ハイブリッドワーク向けに設計されており、チームはデスクトップ、モバイル、Webを横断してリアルタイムでコミュニケーション、ファイル共有、プロジェクト管理を行うことができます。
コネクション設定 ​
Microsoft Teamsコネクターは、次の認証タイプをサポートしています:
Microsoft MFAの強制適用
Microsoftは、必須の多要素認証(MFA)を、さまざまなアプリケーションおよびアカウントに段階的にロールアウトしています。この強制適用は、2025年以降も継続されます。詳細については、MicrosoftのAzureおよび管理ポータルに対する必須の多要素認証ドキュメントを参照してください。
短期間の通知による強制適用の変更でサービスが中断されることを避けるため、Workatoで使用するすべてのMicrosoftアカウントについて、今すぐMFAを有効にすることを強くお勧めします。
サービスを中断なく維持するには、次の手順を実行します。
Microsoft MFA設定ガイドに従って、Microsoft組織のMFAを有効にします。詳細については、Microsoft 365の多要素認証を設定するを参照してください。
WorkatoでMicrosoftコネクションに再接続します。
プロンプトが表示されたら、MFAでOAuthフローを完了します。
レシピをテストして、更新されたコネクションで動作することを確認します。
最小スコープ ​
Microsoft Teamsコネクターには、次のスコープが必要です。 Azureポータルで、これらのアクセス許可をWorkatoアプリに委任されたアクセス許可として割り当てる必要があります。
  • Channel.ReadBasic.All
  • ChannelMessage.Read.All
  • ChannelMessage.Send
  • Chat.Read
  • Chat.ReadWrite
  • ChatMessage.Send
  • Team.ReadBasic.All
  • User.Read
  • offline_access
認可コード付与認証(OAuth 2.0) ​
テナント固有のアカウントタイプではTenant ID/Domain値を使用します。
認可コードグラント認証用のMicrosoft Teamsセットアップ ​
認可コードグラント認証用にMicrosoft Teamsをセットアップするには、次の手順を実行します:
AzureポータルでWorkatoアプリを登録する ​
AzureポータルでWorkatoアプリを登録する手順を表示
AzureポータルでWorkatoアプリを登録するには、次の手順を実行します:
Azureポータルにサインインします。
アプリの登録>+ 新規登録を選択します。
アプリケーションの一意の名前を入力します。
サポートされているアカウントの種類ドロップダウンメニューを使用して、アカウントの種類を選択します。
プラットフォームの選択ドロップダウンメニューからWebを選択します。
リダイレクトURIには次のURIを使用します:
html
登録を選択します。
アプリに権限を割り当てる ​
アプリに権限を割り当てる手順を表示
アプリにアクセス許可を割り当てるには、次の手順を実行します。
ナビゲーションサイドバーで管理>API のアクセス許可を選択します。
+ アクセス許可の追加をクリックし、Microsoft Graph APIを選択します。
アクセス許可の追加アクセス許可の追加
必要なアクセス許可を追加します。コネクションタイプに応じて、アプリケーションまたは委任アクセス許可を割り当てる必要があります。
アクセス許可の追加アクセス許可の追加
Add permissionsをクリックします。
特定のアクセス許可には管理者の同意が必要です。
Azureポータルからディレクトリ(テナント)IDを取得する ​
Azure portalからDirectory (tenant) IDを取得する手順を表示
Azure portalからディレクトリ (テナント) IDを取得するには、次の手順を実行します:
概要>基本セクションに移動します。
アプリの詳細アプリの詳細
Workatoで使用するためにDirectory (tenant) IDをコピーして保存します。
認可コードグラント認証でMicrosoft Teamsに接続 ​
認可コードグラント認証でMicrosoft Teamsに接続する手順を表示
WorkatoでMicrosoft Teamsへの認可コードグラントコネクションを設定するには、次の手順を実行します:
作成 > コネクションをクリックします。
Microsoft Teamsを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドにコネクションの名前を入力します。
コネクションアカウントタイプドロップダウンメニューを使用して、使用する予定のアカウントのタイプを選択します。使用可能な選択肢はCommonとTenant-specificです。
Authentication typeドロップダウンメニューを使用して、Authorization code grantを選択します。
任意。コネクターはデフォルトで、すべてのトリガーとアクションが適切に機能するために必要な一連のスコープを要求します。代わりに権限を手動で選択するには、詳細設定セクションに移動します。コネクションを確立するために必要な最小権限は、User.Readとoffline_accessです。 Workatoは、ユーザーがどの権限を選択しても、これらの権限を必ず要求します。詳細については、最小スコープを参照してください。
任意。 Custom OAuth profileドロップダウンメニューを使用して、コネクション用のCustom OAuth profileを選択します。
Sign in with Microsoftをクリックします。
クライアント資格情報ベースの認証(OAuth 2.0) ​
この認証タイプには、次の値が必要です:
  • Tenant ID/Domain
  • ユーザーID
  • Client ID
  • Client Secret
互換性のある認証
クライアント資格情報ベース認証は、テナント固有のコネクションとのみ互換性があります。
クライアント資格情報ベース認証(OAuth 2.0)用のMicrosoft Teamsセットアップ ​
クライアント資格情報ベース認証用にMicrosoft Teamsをセットアップするには、次の手順を実行します:
Azureポータルにサインインします。
html
登録を選択します。
アプリに権限を割り当てる ​
アプリに権限を割り当てる手順を表示
アクセス許可の追加アクセス許可の追加
アクセス許可の追加アクセス許可の追加
クライアントシークレットを生成する ​
クライアントシークレットを生成する手順を表示
クライアントシークレットを生成するには、次の手順を完了します。
管理>証明書とシークレット>クライアントシークレットに移動します。
+ New client secretをクリックします。
クライアントシークレットの説明を入力し、有効期限の日付を指定します。
Addをクリックします。
Workatoで使用するために、シークレット IDではなくクライアントシークレットの値をコピーして保存します。
クライアントシークレット値をコピーして保存クライアントシークレット値をコピーして保存
Azureポータルからアプリケーション(クライアント)ID、オブジェクトID、ディレクトリ(テナント)IDを取得する ​
Azure portalからApplication (client) ID、Object ID、およびDirectory (tenant) IDを取得する手順を表示
Azure portalからApplication ID、Object ID、およびDirectory (tenant) IDを取得するには、次の手順を実行します:
概要>基本セクションに移動します。
アプリの詳細アプリの詳細
Workatoで使用するために、Application (client) ID、Object ID、およびDirectory (tenant) IDをコピーして保存します。
AzureポータルからユーザーIDを取得する ​
AzureポータルからユーザーIDを取得する手順を表示
AzureポータルからユーザーIDを取得するには、次の手順を実行します。
ホーム>ユーザーに移動して、User IDを取得します。
ユーザーユーザーを選択
操作の実行に使用する予定のデフォルトユーザーを検索して選択します。このユーザーはコネクションの確立には使用されませんが、アプリが実行できない特定の操作を実行するために必要です。また、ユーザーデータを取得するためにピックリストでも必要です。たとえば、フォルダのピックリストには、デフォルトユーザーに属するフォルダが入力されます。
ユーザー プリンシパル名をコピーして保存します。 Workatoでこの値をユーザーIDとして使用します。
クライアント資格情報ベース認証でMicrosoft Teamsに接続 ​
クライアント資格情報ベース認証でMicrosoft Teamsに接続する手順を表示
WorkatoでMicrosoft Teamsへのクライアント認証情報ベースのコネクションを設定するには、次の手順を実行します:
テナント固有をコネクションアカウントタイプとして選択します。このオプションは、特定の組織(テナント)に属するユーザー向けに設計されています。
Microsoft Teamsのテナント固有コネクションアカウントタイプの設定Microsoft Teamsのテナント固有コネクションアカウントタイプの設定
テナントID/ドメインを入力します。これはアプリのDirectory (tenant) IDです。詳細については、Azureでアプリを登録するを参照してください。
認証タイプドロップダウンメニューで、クライアント認証情報を選択します。
アプリのユーザーID、クライアントID、クライアントシークレットを入力します。詳細については、AzureポータルからユーザーIDを取得する、Azureポータルからアプリケーション(クライアント)ID、オブジェクトID、ディレクトリ(テナント)IDを取得する、およびクライアントシークレットを生成するを参照してください。
Microsoft Entra IDをMicrosoft Teamsコネクターに接続する手順を表示
Microsoft Entra IDアカウントを使用してMicrosoft Teamsコネクターに接続するには、すべての同意要求が管理者によって付与されていることを確認してください。
管理者アカウントを使用して管理者の同意を付与するには、次の手順を実行します。
Azure portalにサインインし、エンタープライズアプリケーション>アクティビティ>管理者の同意要求に移動します。
必要な同意要求を承認します。
