NetSuite REST - 新規カスタムレコードトリガー
New custom recordトリガーは、NetSuite REST内の新規カスタムレコードを検出します。
このトリガーを使用して、内部IDまたは作成日別にカスタムレコードタイプを監視します。 ポーリング戦略は、トリガーが新規レコードを取得する方法を決定します。
| 入力フィールド | 説明 |
| レコードタイプ | NetSuiteのカスタムレコードタイプIDを入力します。 例:customrecord_1087_testing。 このIDは、NetSuiteのCustomization > Records > Record Typesで確認できます。 |
| ポーリング戦略 | トリガーが新規レコードを取得する方法を選択します。 内部IDに基づいてレコードを取得するには、By internal IDを選択します。 作成日に基づいてレコードを取得するには、By created dateを選択します。 By created dateを使用するには、NetSuiteでShow Created Dateを有効にする必要があります。 |
| このレシピを初めて開始するときにイベントの取得を開始するID | ポーリングを開始する内部IDを入力します。 このフィールドは、By internal IDを選択した場合に適用されます。 トリガーは、この値より大きいIDを持つレコードを処理します。 ID 0から開始するには空のままにします。 |
| 初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点 | ポーリングの開始日時を入力します。 このフィールドは、By created dateを選択した場合に適用されます。 |
| 検索クエリ | レコードをフィルタリングする検索クエリを入力します。 例:name CONTAIN test。 内部IDでフィルタリングしないでください。 |
| 検索設定 | トリガーがレコードを取得およびフィルタリングする方法を設定します。 詳細については、レコードコレクションのフィルタリングを参照してください。 |
選択したRecord typeに基づいて、追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドは、選択したカスタムレコードスキーマに合わせて動的に更新されます。
トリガーは次の標準フィールドを返します。
| 出力フィールド | 説明 |
| 最終更新者 | レコードを最後に変更したユーザー。 |
| リンク | レコードに関連するリソースリンク。 |
| 所有者 | レコードの所有者。 |
| 参照名 | レコードの参照名。 |
| ユーザーメモ | レコードに関連付けられたメモ。 |
| 略語 | レコードに定義された略語。 |
| 作成日時 | レコードが作成された日時。 |
選択したRecord typeに基づいて、追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドには、指定したカスタムレコードタイプIDに定義されたカスタムフィールドが含まれます。
