NetSuite REST - 新規または更新されたカスタムレコードトリガー
新規または更新されたカスタムレコードトリガーは、NetSuite RESTでカスタムレコードが作成または更新されたことを検出します。
このトリガーを使用して、カスタムレコードタイプの変更を監視します。 このトリガーは、最終更新フィールドを使用してポーリングします。 このトリガーを使用するには、NetSuiteのカスタムレコードタイプでShow Last Modifiedを有効にする必要があります。
入力フィールド説明
レコードタイプNetSuiteのカスタムレコードタイプIDを入力します。 例:customrecord_1087_testing。 このIDは、NetSuiteのCustomization > Records > Record Typesで確認できます。
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点ポーリングの開始日時を入力します。 空のままにすると、過去1時間のレコードが取得されます。
検索クエリレコードをフィルタリングする検索クエリを入力します。 例:name CONTAIN test。 最終更新でフィルタリングしないでください。
検索設定トリガーがレコードを取得およびフィルタリングする方法を設定します。 詳細については、レコードコレクションのフィルタリングを参照してください。
選択したRecord typeに基づいて、追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドは、選択したカスタムレコードスキーマに合わせて動的に更新されます。
トリガーは次の標準フィールドを返します。
出力フィールド説明
最終更新者レコードを最後に変更したユーザー。
リンクレコードに関連するリソースリンク。
所有者レコードの所有者。
参照名レコードの参照名。
ユーザーメモレコードに関連付けられたメモ。
略語レコードに定義された略語。
作成日時レコードが作成された日時。
選択したRecord typeに基づいて、追加フィールドが表示されます。 これらのフィールドには、指定したカスタムレコードタイプIDに定義されたカスタムフィールドが含まれます。
