NetSuite SOAP - カスタムレコードの保存済み検索を実行アクション
カスタムレコードの保存済み検索を実行アクションは、保存済み検索に基づいてNetSuiteからカスタムレコードを取得し、任意のフィルターを使用して結果を絞り込みます。
| 入力フィールド | 説明 |
| カスタムレコード | 保存済み検索を取得するNetSuiteカスタムレコードのタイプを選択します。 |
| Saved search | リストからsaved searchを選択するか、リストにない場合はSaved search IDを入力します。 saved searchがNetSuiteで正しく設定されていることを確認します。 |
| オブジェクトリスト | 取得する特定のカスタムレコードを選択します。データを取得するには、レコードの内部IDを選択する必要があります。 |
| フィールド | 出力に含めるカスタムレコードフィールドを選択します。選択したフィールドは出力データツリーに表示されます。空白のままにするとすべてのフィールドが返されますが、パフォーマンスのために特定のフィールドを選択することをお勧めします。オブジェクトリストに内部IDを含める必要があります。 |
| 結果リストのページサイズ | ページごとに取得するレコード数を指定します。デフォルトはページあたり25件のレコードです。最小値は5、最大値は200です。レコード数がページサイズを超える場合は、Search IDフィールドとページ番号フィールドを使用して残りのレコードを取得します。 |
| Search ID | 後続の結果ページを取得するには、以前の検索のSearch IDを指定します。 Search IDを指定すると、その他の検索条件は無視されます。 |
| ページ番号 | 検索で複数のページが返される場合に取得するページ番号を入力します。結果をページ分割して確認するには、このフィールドをSearch IDと併せて使用します。 |
| 検索設定 | 検索を絞り込むための追加の演算子を設定します。たとえば、文字列フィールドはContainsを使用して、整数フィールドはEqual toを使用してフィルターできます。各演算子は、そのタイプのすべてのフィールドに適用されます。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| Search ID | 検索結果の一意の識別子。 |
| ページ番号 | 取得中の結果の現在のページ番号。 |
| 合計ページ数 | 検索結果の合計ページ数。 |
