NetSuite SOAP - 標準オブジェクト検索アクション
標準オブジェクトの検索アクションは、検索条件に一致するレコードのリストを返します。 一致するレコードがない場合、アクションは空の配列を返します。
サポートされていないレコード
APIの制限により、アクションでは特定のレコードがサポートされていません
オブジェクト検索アクションの設定
標準オブジェクトを検索するには、レシピでオブジェクトのカテゴリーとオブジェクト自体を指定します。
次に、未設定の標準オブジェクト検索アクションを示します。
未設定のNetSuite検索アクション未設定の標準オブジェクト検索アクション。 検索するカテゴリーと特定のオブジェクトを選択します。
カテゴリーに関係なく、任意の標準オブジェクトを内部IDまたは外部IDで検索できます。
IDは一意であるため、IDで検索した場合、検索で取得されるレコードは最大1件です。
内部IDまたは外部IDによるNetSuiteオブジェクト検索一意の内部IDまたは外部IDでNetSuiteレコードを検索する機能
フィールド名の不一致
一部のNetSuiteフィールドでは、NetSuiteのラベルではなく内部API名が表示されます。
たとえば、entity IDはトランザクションドキュメントを関連付ける顧客/ベンダーを指し、internal IDは任意のオブジェクトのNetSuite IDを指します。
ほとんどのカテゴリーで検索できます。
選択したオブジェクトカテゴリーに応じて、そのカテゴリー固有の追加フィールドで検索できます。
NetSuite検索アクション選択リスト検索可能なカテゴリー
フィールドの選択
ドロップダウンメニューですべてのフィールドを選択してオブジェクトを検索できます。 レスポンスに特定のフィールドが表示されない場合、そのフィールドはNetSuiteでクエリできない可能性があります。 すべてのフィールドがレスポンスに入力されるように、ドロップダウンメニューでフィールドを選択しないままにすることをお勧めします。 NetSuiteフィールド選択メニューNetSuiteドロップダウンメニュー
