NetSuite SOAP - レコードを一括更新するアクション
Update standard records in bulkおよびUpdate custom records in bulkアクションを使用すると、標準レコードまたはカスタムレコードを一括で更新できます。
制限事項
これらのアクションには次の制限があります:
リストサイズ: これらのアクションは最大200件のレコードのリストを受け入れます。 200件を超えるレコードを指定すると、アクションは失敗します。
処理時間: NetSuiteの一括アクションはNetSuite上の単一キューで処理されるため、処理遅延が発生する可能性があります。これらのアクションは非同期であるため、Workatoはジョブステータスの更新をポーリングする必要があります。その結果、処理時間はNetSuiteシステムの負荷と可用性に応じて変動する可能性があります。
更新するStandard recordまたはCustom recordを選択します。この例では、Customerを選択します:
その後、次のセクションの設定に進むことができます。
フィールド設定
このセクションでは、使用するNetSuiteフィールドを絞り込むことができます。選択済みフィールドのみがアクションの入力と出力に表示されます。これにより、数百のフィールドを含む複雑なNetSuiteオブジェクトを扱いやすくなります。
この例では、CustomerレコードのフィールドFirst name、Last name、Email、およびphoneを使用します:
このセクションのすべての入力フィールドは次のとおりです:
フィールド
絞り込むNetSuiteレコードのメインフィールド。
カスタムフィールド
絞り込むNetSuiteレコードのカスタムフィールド。
カスタムセグメントスキーマ
NetSuiteレコードにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
ラインアイテムカスタムフィールド
候補リストに追加するNetSuiteレコードのラインアイテムカスタムフィールド。
ラインアイテムカスタムセグメントスキーマ
NetSuite明細にカスタムスキーマがある場合は、ここでカスタムスキーマを定義できます。
レコード
このセクション名は、選択したStandard recordまたはCustom recordに基づいて変わります。このセクションでは、NetSuiteレコードを更新するためのデータマッピングを指定します。
次の例では、BoxトリガーNew CSV file in directoryのデータをNetSuiteレコードCustomerにマッピングします。ここには、絞り込んだフィールドFirst name、Last name、Email、およびphoneのみが表示されます。
NetSuiteが更新対象のレコードを認識できるように、レコードのInternal IDもマッピングする必要があります。このシナリオでは、BoxのCSVレコードにマッピング用のNetSuite IDが含まれています。
レコードソースリスト
ここでリストデータピルを指定します。たとえば、CSVファイル内の行のリストです。アクションはリスト内のすべての項目を自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
内部ID
NetSuiteレコードのID。 NetSuiteはこれを使用して、更新するレコードを判断します。
レコードフィールド
ここでは、前に指定したリストデータピルの下にあるデータピルをマッピングする必要があります。たとえば、CSV行リストデータピルの下にあるCSV列名です。アクションはリスト内のすべての項目を自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
処理済みレコード数
処理されたレコードの合計数。
成功したレコード数
正常に更新されたレコード数。
失敗したレコード数
更新に失敗したレコード数。
成功したレコード
すべての成功したレコードを含むリストデータピル。これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
各レコードのデータフィールドは次のとおりです:
内部ID
このレコードの内部ID。
外部ID
このレコードの外部ID。
レコード
このレコードのすべてのデータフィールドを含みます。
リストサイズ
このリスト内の成功したレコード数。
失敗レコード
失敗したすべてのレコードを含むリストデータピル。これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
エラー
このレコードのすべてのエラーを含むリストデータピル。これを使用して、リスト内のすべてのエラーを反復処理できます。
レコード
リストサイズ
このリスト内の失敗したレコード数。
