NetSuite SOAP - レコードを一括でアップサートするアクション
アクションUpsert standard records in bulkおよびUpsert custom records in bulkを使用すると、標準レコードまたはカスタムレコードを一括でアップサートできます。
制限事項
これらのアクションには次の制限があります:
- リストサイズ: 最大200件のレコードのリストを受け入れます。 200件を超えるレコードを指定すると、アクションは失敗します。
- 処理時間: NetSuiteの一括アクションはNetSuite上の単一キューで処理されるため、処理遅延が発生する可能性があります。 これらのアクションは非同期であるため、Workatoはジョブステータスの更新をポーリングする必要があります。 その結果、処理時間はNetSuiteシステムの負荷と可用性に応じて変動する可能性があります。
Standard recordまたはCustom recordを選択して、アップサートする対象を指定します。 この例では、Customerを選択します:
その後、次のセクションの設定に進むことができます。
フィールド設定
このセクションでは、使用するNetSuiteフィールドを絞り込むことができます。 絞り込んだフィールドのみが、アクションの入力と出力に表示されます。 これにより、数百のフィールドを含む複雑なNetSuiteオブジェクトを扱いやすくなります。
この例では、CustomerレコードのフィールドFirst name、Last name、Email、およびphoneを使用します:
このセクションのすべての入力フィールドは次のとおりです:
フィールド
絞り込むNetSuiteレコードのメインフィールド。
カスタムフィールド
絞り込むNetSuiteレコードのカスタムフィールド。
カスタムセグメントスキーマ
NetSuiteレコードにカスタムスキーマがある場合、ここでカスタムスキーマを定義できます。
ラインアイテムカスタムフィールド
候補リストに追加するNetSuiteレコードのラインアイテムカスタムフィールド。
ラインアイテムカスタムセグメントスキーマ
NetSuiteラインアイテムにカスタムスキーマがある場合は、ここでカスタムスキーマを定義できます。
レコード
このセクション名は、選択したStandard recordまたはCustom recordに基づいて変わります。 このセクションでは、NetSuiteレコードをアップサートするためのデータマッピングを指定します。
次の例では、BoxトリガーNew CSV file in directoryのデータをNetSuiteレコードCustomerにマッピングします。 ここには、絞り込んだフィールドFirst name、Last name、Email、およびphoneのみが表示されます。
また、NetSuiteがアップサートするレコードを識別できるように、レコードのExternal IDをマッピングする必要があります。 この場合、BoxからのCSVレコードにはEmp IDが含まれており、これはNetSuiteのExternal IDにマッピングされます。 このマッピングに基づいて、指定された外部IDが存在する場合、NetSuiteはそのレコードを更新し、指定された外部IDが存在しない場合は新しいレコードを作成します。
レコードソースリスト
ここでリストデータピルを指定する必要があります。
たとえば、CSVファイル内の行のリストです。 アクションはリスト内のすべての項目を自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
外部ID
NetSuiteレコードには、別のシステムの対応するレコードID(たとえば、SalesforceレコードID)を参照する外部IDを設定できます。
別のシステムからデータをインポートする際、NetSuiteはこれを使用して、アップサートするレコードを判断します。
レコードフィールド
ここでは、前に指定したリストデータピルの下にあるデータピルをマッピングする必要があります。 たとえば、CSV行リストデータピルの下にあるCSV列名です。 アクションはリスト内のすべての項目を自動的に反復処理し、それらをNetSuiteレコードにマッピングします。
処理済みレコード数
処理されたレコードの合計数。
成功したレコード数
正常にアップサートされたレコード数。
失敗したレコード数
アップサートに失敗したレコード数。
成功したレコード
すべての成功したレコードを含むリストデータピル。 これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理できます。
各レコードのデータフィールドは次のとおりです:
内部ID
このレコードの内部ID。
外部ID
このレコードの外部ID。
レコード
このレコードのすべてのデータフィールドを含みます。
リストサイズ
このリスト内の成功したレコード数。
失敗レコード
失敗したすべてのレコードを含むリストデータピル。 これを使用して、リスト内のすべてのレコードを反復処理します。
エラー
このレコードのすべてのエラーを含むリストデータピル。 これを使用して、リスト内のすべてのエラーを反復処理します。
レコード
リストサイズ
このリスト内の失敗したレコード数。
