PostgreSQL - カスタムSQL実行アクション
カスタムSQLを実行
このアクションでは、実行するSQL文字列をPostgreSQLインスタンスに送信できます。 これは、INSERTUPDATESELECTDELETEなどのData Manipulation Language(DML)ステートメント、およびCREATEALTERDROPなどのData Definition Language(DDL)コマンドの実行に使用できます。
1 MBのクエリサイズ制限
1 December 2025以降、このコネクターのRun custom SQLアクションでは、1 MBのクエリサイズ制限が適用されます。 この変更により、プラットフォームの信頼性が向上し、パフォーマンスが向上し、データベースコネクションを過負荷にしたり、アップストリームシステムに影響を与えたりする大規模なクエリを回避できます。
カスタムSQLを使用した行の選択とは異なり、このアクションは簡単に設定できるように最適化されていません。 多数の列があるSELECTステートメントには、代わりにそのアクションを使用してください。
カスタムSQL実行アクションカスタムSQL実行アクション
入力フィールド説明
SQL
このフィールドは必須です。 実行する有効なSQL文字列を指定します。 このSQL文字列はPostgreSQLインスタンスで実行されます。
複数のSQLステートメントが指定されている場合、それらはすべて実行されます。 ただし、最後のステートメントの結果のみが返されます。 各ステートメントが;文字で区切られていることを確認してください。
ここでデータピルをマッピングして、動的に変化するSQLステートメントを実行できます。 データピルは引用符('')で囲んでください。
クエリサイズの上限は1 MBです。
出力フィールド
この入力を使用して、SQLステートメントから想定される列を記述します。
戻り値が想定されない場合、または不要な場合は、この入力フィールドを無視できます。
入力フィールド説明
SQL実行から返される行のリスト。 このリスト内のフィールドは、出力フィールド入力フィールドによって定義されます。
空白のままにすると、この行はデータツリーで配列データピルとして使用できます。
影響を受けた行数
これは、SQL文字列によって挿入/更新/削除された行数を示す整数値です。
SELECTステートメントを実行すると、nilが返されます。
DDLを実行すると(例:テーブルの作成)、値0が返されます。
制限事項
カスタムSQLステートメントがデータを返す場合、行数には50000行のサイズ制限があります。
