Workato Event streamsの使用方法
Workato Event streamsを使用するためにコネクションは必要ありません。スキーマはレシピが操作できるようにWorkatoアカウントに保存されるためです。
Event streamsを使用するために必要な権限があるかどうかは、Event streamsの権限を参照して確認してください。
機能の提供状況
は特定の料金プランに含まれています。詳細については、ご利用の料金プランおよび契約を参照してください。
Event streamsを使用するには、次の手順を完了する必要があります。
イベントストリームを作成して設定します。
メッセージのパブリッシュアクションまたはバッチパブリッシュアクションを使用して、そのイベントストリームにメッセージをパブリッシュするレシピを少なくとも1つ作成します。複数のレシピから1つのイベントストリームにメッセージをパブリッシュできます。 Workatoはイベントストリームのメッセージをパブリッシュ時刻順に並べます。
新しいメッセージトリガーまたは新しいメッセージバッチトリガーを使用して、そのイベントストリームからメッセージを受信するレシピを少なくとも1つ作成します。複数のレシピで1つのイベントストリームからメッセージを受信でき、各レシピはすべてのメッセージを受信します。
メッセージをパブリッシュまたは受信するレシピの代わりに、あるいはレシピに加えて、Workato APIを使用してメッセージを直接パブリッシュまたは受信できます。
イベントストリームのプロパティはコントロールUIで管理します。
