# Workato Event streams の使い方
Workato Event streams を使用するにはコネクションは不要です。スキーマはレシピが操作できるように Workato アカウントに保存されています。
イベントトピックを操作するには、ユーザーは Event streams 機能へのアクセス権が必要です。このようなアクセス権がない場合は、Workatoの管理者に連絡してください。
Event streams を使用するには、以下の手順を完了する必要があります:
そのトピックに公開するために、メッセージ公開アクションまたはバッチ公開アクションを使用するレシピを少なくとも1つ作成します。複数のレシピが1つのトピックに公開できます。Workato は公開された時間に基づいてトピック内のメッセージを順序付けします。
そのトピックからメッセージを取得するために、新しいメッセージトリガーまたは新しいメッセージのバッチトリガーを使用するレシピを少なくとも1つ作成します。複数のレシピが1つのトピックから取得でき、各レシピはすべてのメッセージを受け取ります。
公開および取得のレシピの代替として、またはそれに加えて、Workato API を使用してメッセージを直接公開または取得することができます。
トピックを作成した後、そのプロパティは コントロール UI で管理します。
Last updated: 2024/12/18 21:44:08
