SOQL FAQ
Salesforce SOQLに関するよくある質問(FAQ)の回答を確認します。
Salesforce Object Query Language(SOQL)とは何ですか。
回答を表示
SOQLは、Salesforceデータから特定のレコードを検索するために使用されるクエリ言語です。 SQLに似ていますが、Salesforceデータのクエリ用に特別に設計されており、Salesforceオブジェクトに保存されているデータをユーザーが選択、フィルタリング、並べ替えできます。
SOQLクエリの基本構文は何ですか。
回答を表示
SOQLクエリの基本構文には、フィールドを指定するSELECTステートメント、オブジェクトを定義するFROMステートメント、およびフィルタリング条件と並べ替えのための任意のWHEREステートメントが含まれます。
SOQLでWHERE句を使用するにはどうすればよいですか。
回答を表示
SOQLでは、WHERE句を使用して、特定の条件に基づいてレコードをフィルタリングします。構文はfieldExpression形式に従います。例:
<fieldName> <comparisonOperator> <value>使用可能なSOQL比較演算子は何ですか。
回答を表示
SOQLで論理演算子を使用するにはどうすればよいですか。
回答を表示
AND、OR、NOTなどの論理演算子を使用して、SOQLクエリ内の複数のフィールド式を結合できます。これらの演算子は、WHERE句で複数の条件を組み合わせるために役立ちます。
LIMITやOFFSETなど、その他の重要なSOQL句とは何ですか。
SOQLクエリで日付と日時をどのようにフォーマットすればよいですか。
回答を表示
SOQLの日付クエリは、YYYY-MM-DD形式にする必要があります。 dateTimeフィールドでは、YYYY-MM-DDThh:mm:ss+hh:mm、YYYY-MM-DDThh:mm:ss-hh:mm、YYYY-MM-DDThh:mm:ssZなどの形式が使用されます。日付またはdateTime値を囲む一重引用符は不要です。
SalesforceトリガーとアクションでSOQLを使用するにはどうすればよいですか。
回答を表示
SOQLはSalesforceのトリガーとアクションで使用でき、Workato UIで指定されたフィールドに基づいてクエリを設定できます。 Workatoでは、スケジュール済みレコード検索やレコード検索アクションで一般的に使用されます。
Workatoで完全なSOQLクエリを使用するにはどうすればよいですか。
回答を表示
Workatoで完全なSOQLクエリを使用するには、トリガーまたはアクションを設定するときに、SOQL Queryフィールドに完全なSOQLクエリを入力し、正しい構文と形式に従っていることを確認します。
SOQLクエリの最大長はどれくらいですか。
回答を表示
SOQLクエリの最大長は16,000文字です。
Salesforceアクションでの2000件レコードクオータをどのように処理すればよいですか?
回答を表示
Salesforceアクションで2,000件のレコードクォータを管理するには、ページネーションを実装する必要があります。ページネーションにより、データを管理しやすいチャンクに分割できます。これは、ループ内でLIMITおよびOFFSETフィールドを使用することで実現できます。
- 各バッチで取得するレコード数を定義するには、
LIMITを使用します。 - 各バッチの開始位置を指定するには、
OFFSETを使用します。
詳細については、Salesforceドキュメントのページネーションを参照してください。
WorkatoでSOQLクエリを使用して、Salesforceからアーカイブ済みまたは削除済みのレコードを取得するにはどうすればよいですか。
回答を表示
Workatoでアーカイブ済みまたは削除済みのレコードを取得するには、SOQLクエリでIsDeleted = trueを設定します。
SELECT IsDeleted, Name, Id FROM Contact WHERE IsDeleted = true"Include deleted"オプションが"Yes"に設定されていることを確認してください。
