TRADACOMS EDI: TRADACOMSドキュメント(汎用)の生成アクション ​
Generate TRADACOMS document (generic) アクションは、TRADACOMS EDI 内の構造化メッセージからTRADACOMSドキュメントを生成します。このアクションは、メッセージ番号、MTRセグメント数、およびENDカウントを自動的に計算します。
アクションが特殊文字のエスケープを自動処理
このアクションは、コンポーネント値内のTRADACOMSの特殊文字 =, +, :, ', ? を、解放文字としての ? を使用して自動的にエスケープします。各値は、データ内に表示されているとおりに正確に入力してください。値を複数のコンポーネントに分割する場合は、1つのコンポーネント値内にコロンを入力するのではなく、各部分をそれぞれ別のコンポーネントに配置します。
入力 ​
入力フィールド説明
送信者コード送信者のロケーションコード(STX FROM)を入力します。EAN/GLNなどです。例えば、5000000000001 です。
受信者コード受信者のロケーションコード(STX UNTO)を入力します。EAN/GLNなどです。例えば、5000000000002 です。
送信者参照一意の送信参照(STX SNRF)を入力します。
メッセージ1件以上のメッセージを入力します。 MHDセグメントやMTRセグメントを含めないでください。
種類(Messages)メッセージタイプを入力します。例えば ORDERS や INVOIC です。
バージョン(Messages)任意。メッセージのバージョンを入力します。空白のままにした場合、デフォルトは 9 です。
セグメント(Messages)メッセージを構成するセグメントを入力します。
名前(セグメント)セグメントタグを入力します。例えば OLD です。
要素(セグメント)任意。セグメントのフィールドを入力します。出力ドキュメントでは、フィールドは + で区切られます。
コンポーネント(要素)任意。 1つのフィールドを構成する部分を入力します。出力ドキュメントでは、部分はコロンで区切られます。
値(コンポーネント)コンポーネントの値を入力します。
セグメント区切り文字任意。出力ドキュメント内のセグメント間のレイアウトを選択します。オプションは Newline または None です。空のままにすると、デフォルトで Newline になります。
出力 ​
出力フィールド説明
ドキュメント生成されたTRADACOMSドキュメント。
セグメント数ドキュメント内のセグメントの総数。
メッセージ数ドキュメント内のメッセージの総数。
