TRADACOMS EDI:TRADACOMSファイル(型付き)生成アクション ​
Generate TRADACOMS file (typed) アクションは、TRADACOMS EDI 内の名前付きフィールドからTRADACOMS送信ファイルを生成します。ヘッダー、明細、VAT、およびトレーラーメッセージ用の名前付きフィールドを表示するには、File type を選択します。このアクションは、エンベロープを自動生成し、メッセージ番号を割り当て、すべてのカウントを計算します。
入力 ​
入力フィールドは、選択した File type に基づいて動的に生成されます。選択したファイルタイプで利用可能なフィールドを確認するには、レシピエディターを参照してください。
入力フィールド説明
ファイルタイプファイルタイプを選択します。例えば、Order File や Invoice File です。選択したファイルタイプによって、表示される型付き入力フィールドが決まります。 Other / custom を選択して、スキーマがないメッセージタイプに対してカスタムスキーマを指定するか、生のセグメントを使用します。
カスタムメッセージスキーマ(JSON)任意。メッセージタイプをキーとするJSONを入力してフィールドマッピングを追加または上書きします。例えば、{"ORDERS": {"properties": {"my_field": {"path": "CLO/1", "picture": "X(40)"}}}} のようにします。このフィールドを空のままにすると、このアクションは選択したファイルタイプ用の組み込みスキーマを使用します。
送信者コード送信者のロケーションコード(STX FROM)を入力します。EAN/GLNなどです。例えば、5000000000001 です。
受信者コード受信者のロケーションコード(STX UNTO)を入力します。EAN/GLNなどです。例えば、5000000000002 です。
送信者参照一意の送信参照(STX SNRF)を入力します。
ファイルヘッダーメッセージヘッダーメッセージのフィールドを入力します。
詳細メッセージドキュメントごとに1件入力します。例えば、注文書、請求書、請求明細です。
VATトレーラーメッセージ任意。 VATトレーラーの詳細を入力します。 VAT trailer messages フィールドは、例えば Invoice File のようにVATトレーラーメッセージを含むファイルタイプでのみ使用できます。このフィールドを空のままにすると、このアクションはファイルからVATトレーラーメッセージを省略します。
ファイルトレーラーメッセージ任意。トレーラーメッセージのフィールドを入力します。このフィールドを空のままにすると、このアクションはファイルからトレーラーメッセージを省略します。
セグメント区切り文字任意。出力ドキュメント内のセグメント間のレイアウトを選択します。オプションは Newline または None です。空のままにすると、デフォルトで Newline になります。
出力 ​
出力フィールド説明
ドキュメント生成されたTRADACOMSファイル。
セグメント数ファイル内のセグメントの総数。
メッセージ数ファイル内のメッセージの総数。
