Workato EDI - レコード検索アクション(バッチ)
Search recordsアクション(バッチ)を使用して、Orderfulでトランザクションまたはリレーションシップを検索します。
入力フィールドは動的であり、選択したオブジェクトによって異なります。
トランザクションオブジェクト入力フィールド
| 入力フィールド | 説明 |
| オブジェクト | オブジェクトドロップダウンを使用して、検索するレコードのタイプを選択します。 利用可能なオプションにはTransactionおよびRelationshipがあります。 残りの入力項目は選択内容に応じて変わります。 |
| ビジネス番号 | トランザクションに関連付けられているビジネス番号を入力します。 一致するビジネス番号を持つトランザクションに結果を絞り込みます。 |
| トランザクションタイプ | RAW_ORDERや850_PURCHASE_ORDERなどのトランザクションタイプを入力します。 一致するタイプのトランザクションに結果を絞り込みます。利用可能なトランザクションタイプのリストについては、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 作成日時の起点 | 含める最も早い作成タイムスタンプを入力します。 このタイムスタンプ以降に作成されたトランザクションに結果を絞り込みます。 |
| 作成日時終了 | 含める最も遅い作成タイムスタンプを入力します。 このタイムスタンプ以前に作成されたトランザクションに結果を絞り込みます。 作成日時開始と併用して、日付範囲で絞り込みます。 |
| 検証ステータス | VALIDやINVALIDなどの検証ステータスを入力します。 一致する検証ステータスを持つトランザクションに結果を絞り込みます。トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 配信ステータス | SENTやDELIVEREDなどの配信ステータスを入力します。 一致する配信ステータスを持つトランザクションに結果を絞り込みます。トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 確認ステータス | ACCEPTEDやREJECTEDなどの確認応答ステータスを入力します。 一致する確認応答ステータスを持つトランザクションに結果を絞り込みます。トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 送信者インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID | 送信者のISA IDを入力します。 一致する送信者からのトランザクションに結果を絞り込みます。 |
| 受信者インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID | 受信者のISA IDを入力します。 一致する受信者宛てのトランザクションに結果を絞り込みます。 |
| 参照識別子 | フィルタリングまたはルックアップ用の参照識別子を入力します。 |
| 前のカーソル | 以前のレスポンスでPrevious cursorとして返されたページネーショントークンを指定します。 前の結果ページを取得するために使用します。 |
| 次のカーソル | 以前のレスポンスでNext cursorとして返されたページネーショントークンを指定します。 次の結果ページを取得するために使用します。 |
| ストリーム | TESTやLIVEなど、絞り込みに使用するストリームを入力します。 一致するストリーム内のトランザクションに結果を絞り込みます。 |
| 送信者インターチェンジ参照識別子 | 送信者のインターチェンジ参照識別子を入力します。 |
| 送信者グループ参照識別子 | 送信者のグループ参照識別子を入力します。 |
| 送信者トランザクション参照識別子 | 送信者のトランザクション参照識別子を入力します。 |
| 受信者インターチェンジ参照識別子 | 受信者のインターチェンジ参照識別子を入力します。 |
| 受信者グループ参照識別子 | 受信者のグループ参照識別子を入力します。 |
| 受信者トランザクション参照識別子 | 受信者のトランザクション参照識別子を入力します。 |
リレーションシップオブジェクト入力
| 入力フィールド | 説明 |
| 制限 | 1つのレスポンスで返すリレーションシップの最大数を入力します。 |
| 自動送信 | リレーションシップで自動送信が有効になっているかどうかで結果を絞り込みます。 利用可能なオプションはEnabledおよびDisabledです。 |
トランザクションオブジェクト出力
| 出力フィールド | 説明 |
| トランザクション | 検索条件を満たすトランザクションのリスト。 |
| トランザクションID | 取引の一意の識別子。 |
| URL | トランザクションリソースのAPIエンドポイントURL。 |
| バージョン | 使用されたAPIバージョン。 例:v3。 |
| 送信者 | 送信者取引先に関する詳細を含むオブジェクト。 |
| インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(送信者) | 送信者のインターチェンジ制御ヘッダーID。 |
| インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID修飾子(送信者) | 送信者のインターチェンジ制御ヘッダーIDの修飾子。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(送信者) | テスト送信者インターチェンジ制御ヘッダーID。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID修飾子(送信者) | テスト送信者のインターチェンジ制御ヘッダーIDの修飾子。 |
| 名前(送信者) | 送信者取引先の名前。 |
| 受信者 | 受信者取引先に関する詳細を含むオブジェクト。 |
| インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(受信者) | 受信者のインターチェンジ制御ヘッダーID。 |
| インターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID修飾子(受信者) | 受信者のインターチェンジ制御ヘッダーIDの修飾子。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(受信者) | テスト受信者インターチェンジ制御ヘッダーID。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID修飾子(受信者) | テスト受信者のインターチェンジ制御ヘッダーIDの修飾子。 |
| 名前(受信者) | 受信者取引先の名前。 |
| タイプ | トランザクションタイプを説明するオブジェクト。 |
| 名前(タイプ) | 850_PURCHASE_ORDERやRAW_ORDERなどのトランザクションタイプ。 利用可能なトランザクションタイプの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| ストリーム | トランザクションがプロダクション通信チャネルとテスト通信チャネルのどちらに送信されたかを示します。 テスト通信チャネルの場合はTEST、プロダクション通信チャネルの場合はLIVEを返します。 |
| ビジネス番号 | トランザクションに関連付けられたビジネス番号。 |
| 参照識別子 | トランザクションに紐付けられた参照識別子のリスト。 |
| 値(参照識別子) | EDIエンベロープから取得された制御番号の値。 |
| タイプ(参照識別子) | 制御番号の取得元であるEDIエンベロープヘッダー。 INTERCHANGE、GROUP、またはTRANSACTIONを返します。 |
| 所有者(参照識別子) | 参照識別子を所有する当事者。 SENDERまたはRECEIVERを返します。 |
| 検証ステータス | VALIDやINVALIDなどのEDI検証のステータス。 トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 配信ステータス | SENT、DELIVERED、FAILEDなど、取引先への配信ステータス。 トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 確認ステータス | ACCEPTED、REJECTED、NOT_ACKNOWLEDGEDなどの確認応答ステータス。 トランザクションステータスの詳細については、Orderfulのドキュメントを参照してください。 |
| 確認 | 確認へのリンクを含むオブジェクト。 |
| URL(確認) | トランザクション確認のAPIエンドポイントURL。 |
| 作成日時 | トランザクションが作成された日時のタイムスタンプ。 |
| 最終更新日時 | トランザクションが最後に更新された日時のタイムスタンプ。 |
| メッセージ | トランザクションメッセージへのリンクを含むオブジェクト。 Any Fileトランザクション用のネストされたDownloadオブジェクトも含みます。 |
| URL(Message) | トランザクションメッセージのAPIエンドポイントURL。 |
| ダウンロード(メッセージ) | トランザクションファイルのダウンロード詳細を含むオブジェクト。 Any Fileトランザクションに対して入力されます。 |
| ダウンロードURL(Download) | トランザクションファイルのダウンロードURL。 ファイルの内容を取得するには、ダウンロードURLデータピルをDownload transaction fileアクションにマッピングします。 URLは取得後24時間で期限切れになります。 |
| ページネーション | 完全な結果セットをページ送りするカーソルを含むオブジェクト。 |
| 前のカーソル(ページネーション) | 前の結果ページのカーソルトークン。 前のページを取得するには、後続の実行でこの値を前のカーソル入力項目に渡します。 前のページがない場合はnullを返します。 |
| 次のカーソル(ページネーション) | 次の結果ページのカーソルトークン。 次のページを取得するには、後続の実行でこの値を次のカーソル入力項目に渡します。 |
リレーションシップオブジェクト出力
| 出力フィールド | 説明 |
| 関係 | 検索条件に一致するリレーションシップのリスト。 |
| リレーションシップID | リレーションシップの一意の識別子。 |
| 作成日時 | リレーションシップが作成された日時のタイムスタンプ。 |
| 更新日時 | リレーションシップが最後に更新された日時のタイムスタンプ。 |
| EDIアカウントID(送信者) | 送信者のEDIアカウントID。 |
| ライブインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(送信者) | 送信者のライブISA ID。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(送信者) | 送信者のテストISA ID。 |
| EDIアカウントID(受信者) | 受信者のEDIアカウントID。 |
| ライブインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(受信者) | 受信者のライブISA ID。 |
| テストインターチェンジ制御ヘッダー(ISA)ID(受信者) | 受信者のテストISA ID。 |
| トランザクションタイプ | トランザクションタイプを説明するオブジェクト。 |
| 名前(トランザクションタイプ) | 850_PURCHASE_ORDERやRAW_WAREHOUSE_TRANSFERなどのトランザクションタイプ。 |
| Status | READYなど、リレーションシップの現在のステータス。 |
| 自動送信 | トランザクションの自動送信が有効かどうかを示します。 ENABLEDまたはDISABLEDを返します。 |
