Are you an LLM? You can read better optimized documentation at /ja/connectors/wrike/copy-folder-action.md for this page in Markdown format
Wrike - フォルダコピーアクション
このページは機械翻訳により提供されています。翻訳内容と英語版に相違がある場合は、英語版が優先されます。 フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
このアクションは単一のフォルダを選択し、指定した場所にコピーします。フォルダをメインフォルダとしてコピーするには、親フォルダとしてRootを選択します。
フォルダコピーアクション
| 入力フィールド | 説明 |
| コピーするフォルダ | コピーするフォルダの名前。フォルダIDを使用するには、"フォルダIDを入力"を切り替えます。 |
| コピー先フォルダ/プロジェクト | フォルダのコピー先となる親フォルダ/プロジェクトを選択します。フォルダ/プロジェクトIDを使用するには、"フォルダ/プロジェクトIDを入力"を切り替えます。 |
| タイトル | フォルダのタイトル。 |
| 説明をコピー | 元のフォルダの説明をコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。これにより、このフィールドは空のままになります。 |
| 担当者をコピー | 元のフォルダのタスクを元のタスク担当者リストとともにコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| コピーしたタスクに担当者を追加 | 新しいフォルダ内のタスク担当者リストにユーザーを追加します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| コピーしたタスクから担当者を削除 | 新しいフォルダ内のタスク担当者リストからユーザーを削除します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。 |
| カスタムフィールドをコピー | 元のフォルダのカスタムフィールドをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| カスタムステータスをコピー | 元のフォルダのカスタムステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| ステータスをコピー | 元のフォルダのステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。これにより、ステータスはNewに設定されます。 |
| 親フォルダ/プロジェクトをコピー | 元のフォルダの親フォルダ/プロジェクトをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 再スケジュール日 | 再スケジュールできるのはNew/In progressのタスクのみです。タスクの再スケジュールに使用する日付です。
すべてのタスクを有効化して再スケジュールするには、再スケジュール日をステータスをコピー = Noと組み合わせて使用します。 |
| 再スケジュールモード | 有効なのは、再スケジュール日が存在する場合のみです。新しいフォルダ内のタスクの開始日を設定するには、Startを選択します。タスクに終了日を設定するには、Endを選択します。 |
| エントリクォータ | 新しいフォルダにコピーするタスク/フォルダ/プロジェクトの最大数を選択します。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| フォルダID | フォルダのID。 |
| アカウントID | アカウントのID。 |
| タイトル | フォルダのタイトル。 |
| 更新日 | このフォルダが更新された日付。 |
| 作成日 | このフォルダが作成された日付。 |
| 説明 | フォルダの説明。指定しない場合は空白になります。 |
| フォルダを共有しているユーザー | フォルダを共有しているユーザーのリスト。 | ユーザーID | このフォルダを共有しているユーザーのID。 | | リストサイズ | 取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。 |
| 親フォルダ | このフォルダの親フォルダのリスト。 | フォルダID | 親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 子フォルダ | このフォルダの子フォルダのリスト。 | フォルダID | 子フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| 最上位親フォルダ | このフォルダの最上位親フォルダのリスト。 | フォルダID | 上位親フォルダのフォルダID。 | | リストサイズ | 取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。 |
| スコープ | フォルダのスコープ。 |
| 添付ファイルあり | フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。 |
| パーマリンク | Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。 |
| ワークフローID | フォルダワークフローのID。 |
| メタデータ | このフォルダのメタデータ。メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。 |
| プロジェクト | このフォルダのプロジェクトプロパティ。 | 作成者 | プロジェクトを作成した作成者。 | | 所有者ID | プロジェクトオーナーのIDリスト。 | ユーザーID | プロジェクトオーナーのユーザーID。 | | リストサイズ | 取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。 |
| | Status | プロジェクトのステータス。 | | 開始日 | このプロジェクトが開始された日付。 | | 終了日 | このプロジェクトが終了した日付。 | | 作成日 | このプロジェクトが作成された日付。 | | 完了日 | このプロジェクトが完了した日付。 |
| カスタムフィールド | カスタムフィールドのデータが含まれます。 |
