Wrike - プロジェクトコピーアクション
プロジェクトは、Wrike内で作業を整理、管理、およびレポートするための主な方法の1つです。基本的に、Wrikeのプロジェクトは追加のプロパティを持つフォルダです。
このアクションは1つのプロジェクトを選択し、指定された場所にコピーします。プロジェクトをメインプロジェクトとしてコピーするには、親プロジェクトとしてRootを選択します。
プロジェクトコピーアクションプロジェクトコピーアクション
入力フィールド説明
コピーするプロジェクト コピーするプロジェクトの名前。プロジェクトIDを使用するには、"Enter a project ID"を切り替えます。
コピー先プロジェクト/プロジェクト プロジェクトのコピー先となる親プロジェクト/プロジェクトを選択します。フォルダ/プロジェクトIDを使用するには、"フォルダ/プロジェクトIDを入力"を切り替えます。
タイトル プロジェクトのタイトル。
説明をコピー 元のプロジェクトの説明をコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。これにより、このフィールドは空のままになります。
担当者をコピー 元のプロジェクトのタスクを元のタスク責任者リストとともにコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
コピーしたタスクに担当者を追加 新しいプロジェクトのタスク責任者リストにユーザーを追加します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
コピーしたタスクから担当者を削除 新しいプロジェクトのタスク責任者リストからユーザーを削除します。ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
カスタムフィールドをコピー 元のプロジェクトのカスタムフィールドをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
カスタムステータスをコピー 元のプロジェクトのカスタムステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
ステータスをコピー 元のプロジェクトのステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。これにより、ステータスはNewに設定されます。
親プロジェクト/プロジェクトをコピー 元のプロジェクトの親プロジェクト/プロジェクトをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
再スケジュール日 再スケジュールできるのはNew/In progressのタスクのみです。タスクの再スケジュールに使用する日付です。
すべてのタスクを有効化して再スケジュールするには、再スケジュール日ステータスをコピー = Noと組み合わせて使用します。
再スケジュールモード再スケジュール日が存在する場合にのみ有効です。新しいプロジェクトのタスクの開始日を設定するにはStartを選択します。タスクに終了日を設定するには、Endを選択します。
エントリクォータ 新しいプロジェクトにコピーするタスク/プロジェクト/プロジェクトの最大数を選択します。
出力フィールド説明
プロジェクトID プロジェクトのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル プロジェクトのタイトル。
更新日 このプロジェクトが更新された日付。
作成日 このプロジェクトが作成された日付。
説明 プロジェクトの説明。指定しない場合は空白になります。
プロジェクトを共有するユーザー プロジェクトを共有するユーザーのリスト。
ユーザーIDこのプロジェクトを共有するユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親プロジェクト このプロジェクトの親プロジェクトのリスト。
プロジェクトID親プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
子プロジェクト このプロジェクトの子プロジェクトのリスト。
プロジェクトID子プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された子プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
上位親プロジェクト このプロジェクトの上位親プロジェクトのリスト。
プロジェクトID上位親プロジェクトのプロジェクトID。
リストサイズ取得された上位親プロジェクト数に対応するリストのサイズ。
スコープ プロジェクトのスコープ。
添付ファイルあり プロジェクトに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでプロジェクトを開くためのリンク。これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID プロジェクトワークフローのID。
メタデータ このプロジェクトのメタデータ。メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このプロジェクトのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
