Wrike - フォルダコピーアクション
フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
このアクションは単一のフォルダを選択し、指定した場所にコピーします。 フォルダをメインフォルダとしてコピーするには、親フォルダとしてRootを選択します。
フォルダコピーアクションフォルダコピーアクション
入力フィールド説明
コピーするフォルダ コピーするフォルダの名前。 フォルダIDを使用するには、"フォルダIDを入力"を切り替えます。
コピー先フォルダ/プロジェクト フォルダのコピー先となる親フォルダ/プロジェクトを選択します。 フォルダ/プロジェクトIDを使用するには、"フォルダ/プロジェクトIDを入力"を切り替えます。
タイトル フォルダのタイトル。
説明をコピー 元のフォルダの説明をコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 これにより、このフィールドは空のままになります。
担当者をコピー 元のフォルダのタスクを元のタスク担当者リストとともにコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
コピーしたタスクに担当者を追加 新しいフォルダ内のタスク担当者リストにユーザーを追加します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
コピーしたタスクから担当者を削除 新しいフォルダ内のタスク担当者リストからユーザーを削除します。 ソースリストを使用してユーザーを定義するか、ユーザーIDを手動で入力できます。
カスタムフィールドをコピー 元のフォルダのカスタムフィールドをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
カスタムステータスをコピー 元のフォルダのカスタムステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
ステータスをコピー 元のフォルダのステータスをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 これにより、ステータスはNewに設定されます。
親フォルダ/プロジェクトをコピー 元のフォルダの親フォルダ/プロジェクトをコピーするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。
再スケジュール日 再スケジュールできるのはNew/In progressのタスクのみです。 タスクの再スケジュールに使用する日付です。
すべてのタスクを有効化して再スケジュールするには、再スケジュール日ステータスをコピー = Noと組み合わせて使用します。
再スケジュールモード 有効なのは、再スケジュール日が存在する場合のみです。 新しいフォルダ内のタスクの開始日を設定するには、Startを選択します。 タスクに終了日を設定するには、Endを選択します。
エントリクォータ 新しいフォルダにコピーするタスク/フォルダ/プロジェクトの最大数を選択します。
出力フィールド説明
フォルダID フォルダのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル フォルダのタイトル。
更新日 このフォルダが更新された日付。
作成日 このフォルダが作成された日付。
説明 フォルダの説明。 指定しない場合は空白になります。
フォルダを共有しているユーザー フォルダを共有しているユーザーのリスト。
ユーザーIDこのフォルダを共有しているユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親フォルダ このフォルダの親フォルダのリスト。
フォルダID親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
子フォルダ このフォルダの子フォルダのリスト。
フォルダID子フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。
最上位親フォルダ このフォルダの最上位親フォルダのリスト。
フォルダID上位親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
スコープ フォルダのスコープ。
添付ファイルあり フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID フォルダワークフローのID。
メタデータ このフォルダのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このフォルダのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
