Wrike:新規/更新されたフォルダトリガー
フォルダは、Wrikeで情報を整理および管理する主な方法の1つです。
新規/更新されたフォルダトリガー
このトリガーは、作成または更新されたフォルダを取得し、フォルダツリーデータを返します。 各レコードは個別のジョブとして処理されます。
新規/更新されたフォルダトリガー新規/更新されたフォルダトリガー
入力フィールド説明
初回開始時、このレシピがイベントを取得する開始時点この時刻以降に作成または更新されたフォルダは、レシピによって処理されます。 空白のままにすると、デフォルトはレシピが初めて開始される1時間前に設定されます。 この入力フィールドの詳細については、トリガーを参照してください。
出力フィールド説明
フォルダID フォルダのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル フォルダのタイトル。
更新日 このフォルダが更新された日付。
作成日 このフォルダが作成された日付。
説明 フォルダの説明。 指定しない場合は空白になります。
フォルダを共有しているユーザー フォルダを共有しているユーザーのリスト。
ユーザーIDこのフォルダを共有しているユーザーのID。
リストサイズ取得されたユーザー数に対応するリストのサイズ。
親フォルダ このフォルダの親フォルダのリスト。
フォルダID親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
子フォルダ このフォルダの子フォルダのリスト。
フォルダID子フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された子フォルダの数に対応するリストのサイズ。
最上位親フォルダ このフォルダの最上位親フォルダのリスト。
フォルダID上位親フォルダのフォルダID。
リストサイズ取得された上位親フォルダの数に対応するリストのサイズ。
スコープ フォルダのスコープ。
添付ファイルあり フォルダに添付ファイルがあるかどうかを示します。
パーマリンク Webワークスペースでフォルダを開くためのリンク。 これは、ユーザーが適切なアクセス権を持っている場合にのみアクセスできます。
ワークフローID フォルダワークフローのID。
メタデータ このフォルダのメタデータ。 メタデータのリストサイズは、取得されたメタデータエントリの数に対応します。
プロジェクト このフォルダのプロジェクトプロパティ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
所有者ID プロジェクトオーナーのIDリスト。
ユーザーIDプロジェクトオーナーのユーザーID。
リストサイズ取得されたプロジェクトオーナー数に対応するリストのサイズ。
Statusプロジェクトのステータス。
開始日このプロジェクトが開始された日付。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
作成日このプロジェクトが作成された日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
カスタムフィールド カスタムフィールドのデータが含まれます。
新規/更新されたフォルダトリガー(リアルタイム)
このトリガーは、フォルダが作成または更新されるとすぐに取得し、フォルダツリーデータを返します。 各レコードは個別のジョブとして処理されます。
新規/更新されたフォルダトリガー(リアルタイム)新規/更新されたフォルダトリガー(リアルタイム)
入力フィールド説明
出力フィールド説明
フォルダID フォルダのID。
アカウントID アカウントのID。
タイトル フォルダのタイトル。
更新日 このフォルダが更新された日付。
作成日 このフォルダが作成された日付。
フォルダID親フォルダのフォルダID。
フォルダID子フォルダのフォルダID。
スコープ フォルダのスコープ。
作成者プロジェクトを作成した作成者。
Statusプロジェクトのステータス。
終了日このプロジェクトが終了した日付。
完了日このプロジェクトが完了した日付。
