Zendesk - 関係レコード作成アクション
Zendeskでは、Zendeskネイティブではないオブジェクト(例:Tickets、Users、Organization)をモデル化、保存、取得するためにcustom objectを構成できます。 カスタム関係を設定して、オブジェクトの関連付け方法を定義することもできます。 詳細については、Zendesk custom objectsを参照してください。
このアクションは、2つのオブジェクト間に単一の関係レコードを作成します。 このアクションを正常に実行するには、指定したオブジェクトレコードがZendeskインスタンスに存在している必要があります。
非推奨
関係レコードを作成アクションは、基盤となるZendeskエンドポイントの廃止に伴い非推奨になりました。 このアクションを使用する既存のレシピは、変更なしで引き続き実行されます。 レシピに新しいステップを追加する際、このアクションは利用できなくなりました。
関係レコード作成アクション
| 入力フィールド | 説明 |
| 関係タイプ | 新しいレコードの関係タイプを選択します。 |
[Source object] ID | ソースオブジェクトの一意のZendesk ID。 |
[Target object] ID | ターゲットオブジェクトの一意のZendesk ID。 |
| 出力フィールド | 説明 |
| 関係タイプ | 関係タイプのユーザー定義キー。 |
| ID | 一意のZendesk ID。 これは、関係レコードが作成されるときに自動的に割り当てられます。 |
| ソース | 関係のソースのID。 |
| ターゲット | 関係のターゲットのID。 |
| 作成日 | 関係レコードが作成された時刻。 |
