Zendesk - チケットフィールド
Zendeskチケットには、チケットに関する情報を追加するさまざまなチケットフィールドが含まれます。 一部のフィールドはリクエスターによる必須入力(例:Subject)であり、一部のフィールドはシステムによって生成される出力(例:Ticket ID)です。
チケット入力フィールド
チケットフィールドの完全なリストを表示するには、settings>Manage>Ticket Fieldsに移動します。
チケットフィールド
チケットデフォルト入力フィールド
Zendeskの標準チケットフィールドは基本情報を収集します。 デフォルトでは、"subject"と"comment"のみが必須として設定されています。
| 入力フィールド | 説明 |
| チケットフォーム | 事前設定済みのカスタムフィールドを使用するチケットフォームを選択します。 |
| 件名 | チケットの件名。 |
| 説明 | チケットの説明。 |
| タイプ | チケットのタイプ。 許可される値はproblem、incident、question、またはtaskです。 |
| 優先度 | チケットの優先度。 許可される値はurgent、high、normal、またはlowです。 |
| 外部ID | 別のシステムからの一意の識別子。 |
| Status | チケットのステータス。 許可される値はopen、pending、hold、solved、またはclosedです。 |
| 依頼者フィールドID | このチケットをリクエストしたユーザーの一意のZendesk ID。 |
| 送信者ID | チケットを送信したユーザーの一意のZendesk ID。 Agentは顧客(リクエスター)に代わってチケットを送信できます。 |
| 担当者ID | チケットに割り当てられたAgentの一意のZendesk ID。 |
| 組織ID | リクエスターの組織の一意のZendesk ID。 |
| グループID | チケットに割り当てられたグループの一意のZendesk ID。 |
| フォーラムトピックID | このチケットの発生元トピック。 |
| 受信者のメールアドレス | チケットの元の受信者のメールアドレス。 |
| インシデントあり | このチケットをproblemとしてマークするにはYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 期限日時 | チケットがtaskタイプの場合にのみ適用されます。 チケットの期限日。 |
| タグ | このチケットに適用されたタグ。 ,区切り文字を使用して複数のタグを追加できます。 |
チケットカスタム入力フィールド
事前設定済みフィールドのほかに、Zendeskではビジネスユースケースに合わせてチケットフィールドをカスタマイズできます。 以下はチケットカスタムフィールドの例です。
| チケットカスタムフィールド | フィールドタイプ | 必須 |
| 部門 | ドロップダウン(list) | はい |
| 製品IDにリンク | 数値(int) | はい |
| 製品の短縮名 | テキスト(string) | いいえ |
| 以前に発生 | チェックボックス(boolean) | はい |
| 最後のインシデントの日付 | 日付(date) | いいえ |
チケット出力フィールド
一部のチケットフィールドは手動入力(例:Subject)であり、その他はシステムによって生成されます(例:Ticket ID)。
チケットデフォルト出力フィールド
フィールドの設定によっては、一部のフィールドにnullまたはデフォルト値が入る場合があります。
| 入力フィールド | 説明 |
| チケットID | チケットの一意のZendesk ID。 これはチケットの作成時に自動的に割り当てられます。 |
| 件名 | チケットの件名。 |
| 依頼者フィールドID | チケットをリクエストしたユーザーの一意のZendesk ID。 |
| 送信者ID | チケットを送信したユーザーの一意のZendesk ID。 |
| インシデントあり | このチケットがproblemとしてマークされている場合はTrueになり、それ以外の場合はFalseが表示されます。 |
| 期限日時 | チケットの期限日。 |
| チケットフォームID | このリクエストに関連付けられたチケットフォームの一意のZendesk ID。 |
| 経由:チャネル | チケットがどのように作成されたかに関する情報。 使用可能な値には"web"、"mobile"、"API"などがあります。 |
| 経由:ソース | フォローアップチケットのみ。 これはclosedチケットの一意のZendesk IDを表示します。 |
| 説明 | チケットの説明。 |
| チケットURL | このチケットのAPI URL。 |
| 作成日 | このチケットが作成された時刻。 |
| 更新日 | このチケットが最後に更新された時刻。 |
チケットカスタム出力フィールド
チケットカスタムフィールドを設定している場合は、対応する出力を取得できます。 以下はチケットカスタム出力フィールドの例です。
| チケットカスタムフィールド | フィールドタイプ | 出力 |
| 部門 | ドロップダウン(list) | 営業 |
| 商品ID | 数値(int) | 86415a8e-8282-11e9-a9fa-a53f472c6300 |
| 製品の短縮名 | テキスト(string) | MX Mouse F3 |
| 以前に発生 | チェックボックス(boolean) | True |
| 最後のインシデントの日付 | 日付(date) | 2019-05-30T11:04:06.000+08:00 |
