Zendesk - ユーザーフィールド
Zendeskユーザーには、ユーザーに関する情報を追加するさまざまなユーザーフィールドが含まれます。一部のフィールドは作成者による入力が必須である一方(例:Name)、一部のフィールドはシステムによって生成される出力です(例:User ID)。
ユーザー入力フィールド
Zendeskインスタンスに新しいユーザーを登録するには、そのユーザーに関する特定の情報を入力する必要があります。これには、nameやemailなどの識別情報、および権限制御が含まれます。
ユーザーのデフォルト入力フィールド
Zendeskの標準ユーザーフィールドは基本情報を収集します。デフォルトでは、nameのみが必須として設定されています。
| 入力フィールド | 説明 |
| 名前 | ユーザーの名前。 |
| ロール | ユーザーのロール。許可される値はEnd-user、Agent、またはAdministratorです。 |
| メール | ユーザーのロールがAgentに指定されている場合は必須です。ユーザーのプライマリメールアドレス。 |
| 組織ID | ユーザーの組織の一意のZendesk ID。 |
| 外部ID | 別のシステムからの一意の識別子。 |
| 署名 | AgentおよびAdministratorユーザーのみ。ユーザーの署名。 |
| 電話 | ユーザーのメイン電話番号。 |
| 詳細 | ユーザーに関する詳細。 |
| メモ | ユーザーに関するメモ。 |
| アクティブ | ユーザーが存在し、Zendeskへのアクセス権を持つ場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 検証済み | ユーザーのプライマリアイデンティティが検証済みの場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 共有済み | ユーザーが別のZendeskサポートインスタンスから共有されている場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| ロケール | ユーザーのロケール。 |
| 言語 | ユーザーの言語。 |
| タイムゾーン | ユーザーのタイムゾーン。 |
| チケット制限 | ユーザーがアクセスできるチケットを指定します。指定可能な値には"organization"、"assigned"、nullなどがあります。 |
| モデレーター | ユーザーがフォーラムのモデレーション機能を持つ場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| プライベートコメントのみ | ユーザーがプライベートコメントのみ作成できる場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| タグ | このユーザーに適用されているタグ。 ,区切り文字を使用して複数のタグを追加できます。 |
| Alias | Agentユーザーのみ。エンドユーザーに表示されるエイリアス。 |
| カスタムロールID | ZendeskエンタープライズプランのAgentユーザーのみ。このユーザーのカスタムロールID。 |
| 制限付きエージェント | Agentユーザーのみ。ユーザーに何らかの制限がある場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 一時停止済み | Agentユーザーのみ。ユーザーが停止されている場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
| 共有エージェント | ユーザーが別のZendeskサポートインスタンスからの共有エージェントである場合はYesを選択し、それ以外の場合はNoを選択します。 |
ユーザーカスタム入力フィールド
事前設定済みのユーザーフィールドに加えて、Zendeskではビジネスユースケースに合わせてユーザーフィールドをカスタマイズできます。
このユーザーカスタムフィールドのリストを表示するには、設定>管理>ユーザーフィールドに移動します。
ユーザーカスタムフィールド
以下は、ユーザーカスタムフィールドの例です。
| ユーザーカスタムフィールド | フィールドタイプ | 必須 |
| 性別 | ドロップダウン(list) | はい |
| 住所 | テキスト(string) | いいえ |
| ニュースレター購読 | チェックボックス(boolean) | はい |
ユーザー出力フィールド
一部のユーザーフィールドは手動入力(例:Name)である一方、その他のフィールドはシステムによって生成されます(例:User ID)。
ユーザーのデフォルト出力フィールド
フィールドの設定によっては、一部のフィールドにnullまたはデフォルト値が入る場合があります。
| 出力フィールド | 説明 |
| 名前 | ユーザーの名前。 |
| メール | ユーザーのプライマリメールアドレス。 |
| 組織ID | ユーザーの組織の一意のZendesk ID。ユーザーに複数の組織メンバーシップがある場合、ユーザーのデフォルト組織が表示されます。 |
| 署名 | ユーザーの署名。 |
| 詳細 | ユーザーに関する詳細。 |
| メモ | ユーザーに関するメモ。 |
| アクティブ | デフォルトではTrueに設定されます。ユーザーが削除されている場合はFalseと表示されます。 |
| 検証済み | ユーザーのプライマリアイデンティティが検証済みの場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| 共有済み | ユーザーが別のZendeskサポートインスタンスから共有されている場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| ロケール | ユーザーのロケール。 |
| 言語 | ユーザーの言語。 intとして表示されます。 |
| チケット制限 | ユーザーがアクセスできるチケットを指定します。 |
| モデレーター | ユーザーがフォーラムのモデレーション機能を持つ場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| プライベートコメントのみ | ユーザーがプライベートコメントのみ作成できる場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| タグ | このユーザーに適用されているタグ。 |
| タグリスト | このユーザーに適用できるタグの事前定義済みリスト。 |
| ID | ユーザーの一意のZendesk ID。これはユーザーの作成時に自動的に割り当てられます。 |
| URL | このユーザーのAPI URL。 |
| 作成日 | ユーザーが作成された時刻。 |
| 更新日 | ユーザーが最後に更新された時刻。 |
| 最終ログイン日 | ユーザーが最後にログインした時刻。 |
| Alias | エンドユーザーに表示されるエイリアス。 |
| カスタムロールID | このユーザーのカスタムロールID。 |
| 制限付きエージェント | ユーザーに何らかの制限がある場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| 一時停止済み | ユーザーが停止されている場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
| 共有エージェント | ユーザーが別のZendeskサポートインスタンスからの共有エージェントである場合はTrueで、それ以外の場合はFalseと表示されます。 |
ユーザーカスタム出力フィールド
ユーザーカスタムフィールドを設定している場合は、対応する出力を取得できます。以下は、ユーザーカスタム出力フィールドの例です。
| ユーザーカスタムフィールド | フィールドタイプ | 出力 |
| 性別 | ドロップダウン(list) | 男性 |
| 住所 | テキスト(string) | Waters Park Drive |
| ニュースレター購読 | チェックボックス(boolean) | False |
