Zendesk - ユーザー更新アクション
このアクションは、Zendeskインスタンス内の特定のユーザーを更新します。 ユーザーはZendesk IDで識別されます。 標準フィールドとカスタムフィールドを更新し、新しいコメントを追加できます。
このアクションを使用して、ユーザーのロールをEnd-userAgentAdministratorのいずれかに変更できます。 ただし、Zendeskユーザーライセンスの制限を受けます。
ユーザー更新アクションユーザー更新アクション
一般的に使用される入力の一部を次に示します。
入力フィールド説明
ユーザーIDユーザーの一意のZendesk ID。
名前ユーザーの名前。
ロールユーザーのロール。 許可される値はEnd-userAgent、またはAdministratorです。
メールユーザーのプライマリメールアドレス。
組織IDユーザーの組織のID。 ユーザーに複数の組織メンバーシップがある場合、ユーザーのデフォルト組織が表示されます。
ユーザーカスタムフィールドユーザーカスタムフィールドのデータを含みます。
ユーザー入力の完全なリストについては、こちらをクリックしてください。
このアクションの出力には、選択したユーザーのすべてのカラムが含まれます。 一般的に使用される出力の一部を以下に示します。
出力フィールド説明
IDユーザーの一意のZendesk ID。 これはユーザーの作成時に自動的に割り当てられます。
組織IDユーザーの組織の一意のZendesk ID。 ユーザーに複数の組織メンバーシップがある場合、ユーザーのデフォルト組織が表示されます。
ユーザー出力の完全なリストについては、ここをクリックしてください。
