Azure Blob Storageをデータパイプラインソースとして設定
Azure Blob Storageをデータパイプラインソースとして設定し、レコードを宛先に抽出して同期します。このガイドでは、Azure Blobコンテナーに保存された.csvおよび.parquetファイルを操作するためのコネクション設定、パイプライン設定、主要な動作について説明します。
Azure Blob Storageでサポートされる機能
Azure Blob Storageをデータパイプラインソースとして使用する場合、次の機能がサポートされます:
- Blobコンテナー内の
.csvおよび.parquetファイルからデータを抽出および同期 - ファイル検出による完全同期および増分同期のサポート
- データ抽出のためのフィールドレベルの選択
- フィールドレベルのデータマスキング
Azure Blob Storageの前提条件
次の設定とアクセス権が必要です:
.csvまたは.parquetファイルを保存しているBlob Storageコンテナーを持つAzureアカウント- ストレージアカウントとコンテナへのアクセス権
- コンテナとBlobから読み取るために必要な権限
- 同期するファイルのフォルダパスとファイルパターン
接続方法
Azure Blob Storageにデータパイプラインソースとして接続するには、次の手順を実行します。このコネクションにより、パイプラインはBlobコンテナからレコードを抽出して同期できます。
Azure Blob Storageに接続
作成 > コネクションを選択するか、Cを2回押します。
Azure Blob Storageを検索し、アプリとして選択します。
コネクション名フィールドに名前を入力します。
Azure Blob Storage
ロケーションドロップダウンを使用して、コネクションを保存するプロジェクトを選択します。
オンプレミスグループ経由で接続する必要がない限り、コネクションタイプフィールドでCloudを選択します。
Azure ストレージアカウント名を入力します。この値は、Azure Portal > Storage accountsセクションで確認できます。
コネクションアカウントタイプを選択します:
共通:テナント固有ではない個人、エンタープライズ、マルチテナントアカウントをサポートします。
組織:マルチテナントエンタープライズアカウントをサポートします。
テナント固有:Tenant IDまたはDomainを指定する必要があります。
デフォルトは共通タイプです。
詳細設定に移動し、コネクションに基づいて追加設定を管理します:.
Azureアプリの登録からクライアントIDを入力します。取得するには、Azure Portal > App registrationsセクションを参照してください。
Azure PortalのCertificates & secretsからクライアントシークレットを入力します。
任意。 Generate presigned URLアクションをサポートするには、アクセスキーを入力します。これは、Azure PortalのStorage account > Access keysで確認できます。
Sign in with Microsoftをクリックします。必要な権限を承認して、コネクション設定を完了します。
パイプラインの設定
Azure Blob Storageをデータパイプラインソースとして設定するには、次の手順を実行します:
データパイプライン設定
ビルドを開始をクリックします。
Extract new/updated records from source app トリガーをクリックします。このトリガーは、パイプラインがソースアプリケーションからデータを取得する方法を定義します。
ソースアプリから新規/更新済みレコードを抽出トリガーを設定
Your Connected Source Apps ドロップダウンメニューを使用して Azure Blob Storage を選択します。
このパイプラインで使用する予定のAzure Blob Storageコネクションを選択します。または、+ 新規コネクションをクリックして、新しいコネクションを作成します。
監視する予定のAzure Blob Storageコンテナをコンテナ名フィールドで選択します。
Azure Blob Storageコンテナを選択
オブジェクトを追加をクリックして、パイプラインで監視および同期するファイルを設定します。
コンテナ内のフォルダパスをソースフォルダパスフィールドに入力します。パイプラインはこのフォルダを監視し、ファイル名パターンに一致するファイルを取得します。
ファイル設定を構成
ファイルタイプドロップダウンメニューを使用して、抽出するファイル形式を選択します。 Workatoは次のファイルタイプをサポートしています。
- CSV:
.csvファイルからデータを抽出します。追加のファイルタイプ設定の構成が必要です。 - Parquet:
.parquetファイルからデータを抽出します。スキーマとデータ型はファイルから直接推測されます。
ファイル名パターンフィールドでパターンを使用して、取得するファイルを定義します。複数のファイルを含めるには、orders_* のようなワイルドカードを使用します。ファイル拡張子は、選択した File type に基づいて自動的に付加されます。
一致するファイルを取得をクリックして、定義したパターンに一致するファイルをプレビューします。
同期先テーブルのスキーマを定義する参照ファイルを選択します。
ファイルタイプ固有の設定を構成します:
参照ファイルからカラムを読み込んでプレビューするには、スキーマを取得をクリックします。
スキーマを確認し、想定されるテーブル構造と一致していることを確認します。スキーマプレビューには、ソースファイルの列と、次のシステム生成列が含まれます。
_file: 各行の元になったソースファイルの名前。_line: ソースファイル内の各レコードの行番号またはロー番号。
マージ戦略を選択フィールドで、宛先テーブル内の行をマージする方法を設定します。 Workatoは次のマージ戦略をサポートしています:
- アップサート: 新しい行を挿入し、既存の行を更新します。 Upsertを選択すると、Merge methodフィールドが表示されます。宛先テーブルのプライマリキーとして使用する列を1つ以上選択できます。 Merge methodを空白のままにすると、パイプラインはシステム生成の
_file列と_line列を複合主キーとして使用します。 - 追加のみ: 既存のレコードとの照合や更新を試みずに、すべての行を挿入します。パイプラインはキーで照合を行わず、Append only を選択した場合は既存の行を更新しません。
オブジェクトを確認をクリックして、設定を確認します。この画面には、ファイル設定、ファイルタイプ固有のオプション、マージの詳細が表示されます。
オブジェクト名を入力します。この名前は宛先テーブル名を定義します。
完了をクリックして、オブジェクト設定を保存します。
任意。フィールドレベルのデータ保護を設定します。オブジェクトを展開した後、各フィールドの処理方法を選択します:
- そのままレプリケート(デフォルト): ソースのデータ値が宛先に同一にレプリケートされます。
- ハッシュ: 宛先に同期する前に、列内の機密データ値をハッシュ化します。
フィールドレベルのデータ保護を設定
同じフローを使用してさらにオブジェクトを追加するには、もう一度オブジェクトを追加をクリックします。この手順を繰り返して、パイプラインに複数のAzure Blob Storageオブジェクトを含めることができます。
- 新しいフィールドを自動同期: ソースに追加された新しいフィールドを自動的に検出して同期します。
- 新しいフィールドをブロック: パイプラインの開始後、スキーマを固定します。新しいフィールドは手動で追加する必要があります。このオプションを使用すると、ソーススキーマが更新された場合に宛先が同期されなくなる可能性があります。
Frequency(頻度)フィールドで、標準の時間ベースのスケジュールを選択するか、カスタムcron式を定義します。これにより、パイプラインがAzure Blob Storageから送信先にデータを同期する頻度が決まります。
ファイルスキーマと処理
Azure Blob Storageコネクターは、コンテナーに保存された.csvおよび.parquetファイルを読み取ります。これらのファイルは、パイプラインが抽出して宛先に同期する構造とデータを定義します。
Workatoは、選択した参照ファイルからスキーマとデータ型を推論し、それらを宛先テーブルにマッピングします。 Workatoは、.csvファイルの日付値と日時値を文字列として扱います。ロードが完了したら、宛先でこれらのフィールドを適切な日付型または日時型に変換します。
正確なスキーママッピングを確保するため、パイプラインで処理されるすべてのファイルは、参照ファイルと同じ列構造とデータ形式を維持する必要があります。
