データパイプライン ​
データパイプラインは、ソースアプリケーションやファイルからデータウェアハウスへのデータの移動を自動化します。レコードを1件ずつ処理するのではなく、複数のデータオブジェクトを並列で同期できるため、大規模なデータ転送がより高速で信頼性の高いものになり、メンテナンスも容易になります。
データパイプラインを使用する理由 ​
標準レシピでは、オブジェクトごとに個別のワークフローが必要であり、レコードは小さなバッチで処理されます。このアプローチでは、セットアップ時間が増加し、同期時間が長くなり、障害復旧が複雑になります。
データパイプラインは、複数のオブジェクト同期を単一のワークフローに統合することで、レプリケーションを効率化します。パイプラインは完全な履歴同期から開始し、その後Change Data Capture(CDC)を使用した増分同期に切り替わります。これにより、挿入、更新、削除が自動的にキャプチャされます。パイプラインはスキーマの変更も検出し、更新を適用して宛先の整合性を維持します。
主な利点 ​
データパイプラインには、次の機能があります:
  • 自動スキーマ管理:スキーマの変更を検出し、宛先に適用します。
  • 最適化された変更追跡:CDCを使用して、新規、変更済み、削除済みのレコードをキャプチャします。
  • メンテナンス作業の削減:複数のレシピを単一のパイプラインに置き換え、セットアップ、監視、エラー処理を簡素化します。
  • 可観測性の向上:Data Orchestrationダッシュボードとパイプライン実行履歴を通じて、スキーマの変更、データ量、エラーを表示します。
データパイプラインの仕組み ​
データパイプラインは、抽出、複製、ロード、同期のプロセスに従ってデータ移動を自動化します:
  • 抽出:トリガーは、Salesforceなどのソースアプリケーションからデータを取得します。
  • 複製:パイプラインはスキーマを複製し、宛先との互換性を確保します。
  • ロード:ロードアクションは、Snowflakeなどの宛先にレコードを一括転送します。
パイプラインは、スケジュールされた間隔でデータを同期します。選択されたすべてのオブジェクトに対して、抽出、複製、ロードのプロセスを実行します。トリガーはソースからデータを抽出し、ロードアクションはスキーマを複製してレコードを宛先に転送します。
前提条件 ​
データパイプラインを作成する前に、次のものがあることを確認してください。
  • Salesforce、NetSuite2、Jira、Coupa、Marketoなど、サポートされているソースアプリケーション
  • Snowflake、Databricks、SQL Serverなど、サポートされている宛先データウェアハウス
  • 両方のシステムに必要なアクセス権と認証情報
  • ソースシステムのスキーマとオブジェクトに関する知識。この情報は通常、各アプリケーションの製品ドキュメントで確認できます。たとえば、Salesforce標準オブジェクトリファレンスを参照してください。
データパイプラインの利用開始 ​
アプリケーション間でデータを同期するデータパイプラインレシピを設定するには、次のガイドを参照してください:
データパイプラインの開始 ​
パイプラインを開始を選択して、データパイプラインを開始します。パイプラインを開始すると、選択したオブジェクトが同期され、履歴データがロードされます。
データパイプラインの開始データパイプラインの開始
パイプラインに対して移動、編集、またはタグを適用を選択することもできます。
パイプラインアクティビティの監視方法と問題のトラブルシューティング方法については、データパイプラインレシピの監視ガイドを参照してください。
