列タイプ
Data tablesは、次のデータ型の列をサポートしています:
列タイプ説明制限
短いテキスト小さな文字列またはテキストデータを保存するために使用されるテキストフィールド。通常、このデータ型は名前、短い説明、ステータスコード、または小さな識別子に使用されます。最大10,000文字。並べ替えとフィルタリングは最初の756文字にのみ対応しています。
長いテキスト複数行テキストフィールド。通常、このデータ型は、説明、コメント、大きなテキストブロックなど、大量のテキストに使用されます。最大10,000文字。並べ替えとフィルタリングは最初の756文字にのみ対応しています。
  • A long description or comment that can span many lines…
整数小数部や十進部を含まない整数。整数は、ゼロを含む正の値と負の値の両方を表すことができます。整数は64ビット(8バイト)で、-9223372036854775808から9223372036854775807までの範囲を指定できます。
  • 5000
  • 100000
  • 2147483647
小数IEEE-754浮動小数点数。パーセンテージや科学的測定など、小数を含む精密な計算によく使用されます。浮動小数点数では、小数点以下の桁数は固定されません。精度は数値の範囲によって決まります。たとえば、小さい値はより多くの小数点以下桁数を正確に表現できますが、大きい値は表現可能な値の間隔により精度が低下します。
  • 0.1
  • 3.141592653589793
  • 1.7976931348623157 × 10³⁰⁸
ブール値true/false値。NA
  • TRUE
  • FALSE
日付時刻情報のないカレンダー日付(年、月、日など)。誕生日、イベント日、取引日などのフィールドに役立ちます。日付列は、ワークスペースのタイムゾーンと日時形式を継承します。つまり、正確な日付形式は設定によって異なる場合があります。紀元前262,145年から西暦262,143年までの日付範囲をサポートします。
  • 13/11/2024
  • 11/13/2024
DateTime日付と時刻(時、分、秒を含む)。イベント、トランザクション、またはログの正確な瞬間を追跡するために使用されます。DateTime列は、ワークスペースのタイムゾーンと日付/時刻形式を継承します。つまり、正確な日付と時刻の形式は設定によって異なる場合があります。RFC 3339プロトコルに準拠します。
  • 13/11/2024 00:00:00
  • 11/13/2024 12:00 AM
FileData tablesにファイルをアップロードまたはData tablesからダウンロードできます。最大ファイルサイズ:500 MB。ファイル名は最大255文字まで指定できます。NA
テーブルへのリンクワークスペース内の別のData tableからデータを表示します。Linked data tableを選択して現在のテーブルにリンクする別のData tableを選び、Display data fromで選択したData tableのどの列をドロップダウンとして表示するかを決定します。各Data tableは最大20個のData tablesにリンクできます。Data tablesは短いテキストおよび長いテキスト列タイプへのリンクをサポートしています。NA
複数値この列は、1つのセルに複数の値を保存することをサポートします。複数値列は、null、空文字列、重複値をサポートしません。列の並べ替えはサポートされていません。サポートされている値型には、短いテキスト整数小数日付DateTimeテーブルへのリンクがあります。各Data tableには最大20個の複数値列を設定できます。複数値列内の各セルには最大20個の値を保存できます。NA
使用可能なオペランド
次の表に、各データテーブル列タイプで使用できるオペランドを示します。
列タイプ使用可能なオペランド
IDequals, not equals
文字列、ファイルequals, not equals, is null, is not null, starts with
整数、数値equals, not equals, greater than, less than, greater than or equals, less than or equals, is null, is not null
日付、日時equals, not equals, is after, is before, is on or after, is on or before, is null, is not null
ブール値is true, is false, is null, is not null
リレーションequals, not equals, in, is null, is not null
セット型(文字列セット、数値セット、整数セット、日付セット、日時セット、リレーションセット)contains, is null, is not null
