テーブルデータの表示、フィルター、並べ替え
Workato UIでテーブルデータを表示できます。 Data tableインターフェイスでは、列データのフィルター、並べ替え、非表示/表示を実行できます。
デフォルトでは、インターフェイスにData tableの最初の200件のレコードが表示されます。テーブルをスクロールすると、Workatoは追加のページを自動的に読み込みます。
フィルター
カスタムフィルターを作成してデータを整理します。使用可能なフィルターの種類は、フィルター対象の列のデータ型によって異なります。複数のフィルターを追加できます。すべてのフィルターはANDを使用して連結されます。
ユーザーが生成したフィルターでは、大文字と小文字が区別されます。
複数のフィルターでレコードをフィルター
フィルターを作成するには:
+ フィルターを追加をクリックします。
フィルターする列を選択します。
フィルターの種類を選択します。
値を入力します。
✓(チェックマーク)をクリックします。
使用可能なオペランド
次の表に、各データテーブル列タイプで使用できるオペランドを示します。
| 列タイプ | 使用可能なオペランド |
| ID | equals, not equals |
| 文字列、ファイル | equals, not equals, is null, is not null, starts with |
| 整数、数値 | equals, not equals, greater than, less than, greater than or equals, less than or equals, is null, is not null |
| 日付、日時 | equals, not equals, is after, is before, is on or after, is on or before, is null, is not null |
| ブーリアン | is true, is false, is null, is not null |
| リレーション | equals, not equals, in, is null, is not null |
| セット型(文字列セット、数値セット、整数セット、日付セット、日時セット、リレーションセット) | contains, is null, is not null |
並べ替え
個々の列を並べ替えて、データを昇順または降順で並べ替えます。
1つの列を並べ替えた後で別の列を並べ替えると、最新の並べ替え選択が適用され、最初の並べ替え選択が上書きされます。
列データを並べ替え
複数値の列は並べ替えできません。並べ替えできるのは、テキスト、数値、日付、ブール値などの単一値の列タイプのみです。
列データを並べ替えるには、次の手順を実行します:
並べ替える列を選択します。
列名の横にある...(省略記号)をクリックします。
降順で並べ替えまたは昇順で並べ替えを選択します。列名の横にある↑(矢印)をクリックすると、並べ替え方向を逆にできます(任意)。
- 降順で並べ替え
- 列データを降順で並べ替えます。
たとえば、テキストフィールドはアルファベットの逆順、数値フィールドは最大値から最小値、日付フィールドは最新から最も古い日付の順に並べ替えられます。 Null値は、並べ替えられた列の下部に表示されます。 - 昇順で並べ替え
- 列データを昇順で並べ替えます。
たとえば、テキストフィールドはアルファベット順、数値フィールドは最小値から最大値、日付フィールドは最も古い過去から現在時刻の順に並べ替えられます。 Null値は列の上部に表示されます。
列の非表示と表示
テーブル内の列を非表示または表示できます。デフォルトでは、Workatoは自動生成されたすべての列を非表示にします。
列名を選択/選択解除して列を表示/非表示
テーブル内の列を非表示にすると、Workatoは列を非表示ボタンの数値を更新して通知します。たとえば、新しいテーブルを作成すると、このボタンには3個の非表示列と表示され、Workatoがデフォルトで非表示にする3つの自動生成列を示します。追加の列を非表示にすると、Workatoはこのボタンを更新します。
列を非表示にしないことを選択した場合、Workatoはこのボタンを列を非表示として表示します。
列を非表示または表示するには:
列を非表示/X個の列が非表示をクリックします。
Workatoに列のリストが表示されます。
列名の選択を解除して列を非表示にします。逆に、列を表示するには、その列名を選択します。
