オペレーションハブダッシュボード
オペレーションハブダッシュボードは、Workatoのレシピとコネクションのリアルタイム概要を提供します。主要なInsights、分析、実行可能な項目を提供し、問題を効率的に解決できるようにします。
オペレーションハブダッシュボードを使用して、レシピジョブをビジネスメトリクスに直接関連付けます。これにより、CRMシステムへの新規顧客の日次追加や請求書の月次処理など、重要なデータを追跡できます。時間の経過に伴うトレンドを可視化することで、ビジネス運用に影響を与える可能性のある外れ値を特定できます。
ダッシュボードセクション
オペレーションハブダッシュボード
オペレーションハブダッシュボードは、次のセクションで構成されています:
ジョブグラフ
レシピの正常性の概要を提供し、パフォーマンスの大まかなスナップショットを示します。
レシピ詳細テーブル
個々のレシピの詳細な内訳と、詳細分析のための並べ替えオプションを提供します。
コネクション
すばやく参照できるように、過去7日間にコネクションに加えられた変更を追跡します。
プラン利用状況*
プランの制限とコストの監視に役立つ請求利用状況統計を表示します。このセクションは、レガシー価格プランをご利用のお客様にのみ表示されます。プラン利用状況の詳細を確認してください。
各セクションは主要な運用メトリクスを提供するように設計されており、ワークスペース内のレシピを包括的に360°把握できます。
ジョブグラフ
ジョブグラフは、指定した期間におけるレシピの正常性の概要を提供します。このスナップショットは動的であり、選択したフィルターに応じて変化します。フィルターツールを使用してグラフを変更し、重要なフォルダとレシピに関する情報を表示します。
ジョブグラフ
フィルター
オペレーションハブダッシュボードでは、次の条件でフィルターをカスタマイズできます:
- 期間
- 過去1時間、過去24時間、過去7日間、過去30日間から選択するか、カスタム範囲を設定します。デフォルトは過去7日間です。
- プロジェクトとフォルダ
- 監視するレシピを含むプロジェクトまたはフォルダを検索して選択します。デフォルトはすべてのプロジェクトです。
- レシピ
- 選択したフォルダとそのサブフォルダ内で、エラーがあるレシピ、またはアクティブに実行中のレシピでフィルターします。または、フォルダから特定のレシピを選択します。
- サービス/アプリ
- 監視するサービスまたはアプリを選択します。 APIレシピ、スケジュール済みレシピ、リアルタイムレシピ、または特定のアプリコネクターを使用するレシピでフィルターできます。
- タグ
- 1つ以上のタグを選択して、関連付けられたタグでレシピをフィルターします。
PeriodフィルターからCustom rangeを選択して、カスタム日付範囲を定義します。開始日と終了日をMM/DD/YY形式で入力します。便利なカレンダーモーダルを使用できます。選択できる日数に制限はありません。
グラフを操作する
任意のバーにカーソルを合わせると、特定の時間内に完了した成功ジョブ数、失敗ジョブ数、合計タスク数を表示できます。
ジョブグラフを操作する
バーをクリックすると、特定の期間の内訳を表示できます。レシピ詳細テーブルは、適用した追加フィルターに基づいて、選択した時間内に実行されているレシピで更新されます。
レシピ詳細テーブル
レシピ詳細テーブルは、ジョブグラフのより詳細な分析を提供します。成功ジョブ数、失敗ジョブ数、使用されたタスク数、最新ジョブの説明など、主要な情報を表示します。
レシピ詳細テーブル
詳細を確認するには、任意のセルをクリックします。たとえば、Failed jobsの下にある38 Failedを選択すると、レシピページの対応するジョブタブに移動します。
日付と時刻のフィルターを適用している場合、このページにリダイレクトされるとジョブは自動的にフィルターされます。
指定した日付範囲でフィルターされたジョブタブ
並べ替えでは、さまざまな優先度でリストをフィルターできます:
レシピ詳細テーブルのレコードを並べ替えるフィルターを選択
- レシピステータス(アクティブを先頭)
- アクティブなレシピを非アクティブなレシピより先に表示します。
- 成功したジョブ数
- 成功ジョブ数が最も多いレシピを表示します。
- 失敗したジョブ数
- 失敗ジョブ数が最も多いレシピを特定します。これがデフォルトの選択です。
- 最新ジョブ
- すべてのレシピにわたって最新のジョブを表示します。
- 使用されたタスク
- タスク数が最も多いレシピを表示します。
コネクション
コネクションセクションでは、Workatoアカウント内のアプリコネクションの変更をすばやく確認できます。過去7日間に接続または切断されたアカウントを表示し、メインダッシュボードグラフに適用された日付フィルターの影響を受けません。
コネクションセクション
- アプリコネクション
- アクティブなコネクションの合計数。これは、現在レシピで使用されているコネクションを指します。
- OPA
- このワークスペース内のオンプレミスエージェントの合計数。
- 接続済みアカウント
- 過去7日間に接続されたアカウントのリスト。
- 切断済みアカウント
- 過去7日間に切断されたアカウントのリスト。
プラン利用状況
プラン利用状況セクションでは、プランに応じた利用状況に関するInsightsを提供します。このセクションはプランタイプによって異なり、メインダッシュボードグラフに適用された日付フィルターの影響を受けません。
料金モデル
2024年2月に有効になった利用状況ベースの価格モデルをご利用のお客様は、サイドナビゲーションバーで利用状況を選択することでプラン利用状況にアクセスできます。
詳細については、組織の料金プランおよび契約を参照するか、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
