リストに関するFAQ
Workatoでのリストの操作に関するよくある質問(FAQ)の回答を確認できます。
入力項目にリストデータピルを選択またはマッピングできないのはなぜですか
一部の入力フィールドでは、データツリーからリストデータピルを直接選択できません。 これらのフィールドにリストデータピルをマッピングするには、入力をFormulaモードに切り替えます。 Formulaモードでは、テキストモードで選択できないリストやオブジェクトを参照できます。
Formulaモードでのリストデータピルのマッピング
Workatoとの連携でリストはどのように使用されますか
リストは配列とも呼ばれ、アプリケーション間で構造化データを処理できます。 たとえば、レシピで注文の明細項目、連絡先、製品のリストを処理する必要がある場合があります。 Workatoは、個々のリスト項目を操作したり、バッチ全体を処理したりするためのツールを提供します。
CSVファイルからリストを読み取るレシピを設定するにはどうすればよいですか
BoxコネクターのNew CSV file in folderトリガーを使用して、CSVファイルを読み取り、行のリストに解析できます。 列ヘッダーは、レシピで使用できる変数になります。 サンプルファイルを使用した例については、リストデータピルの使用方法を参照してください。
リストデータピルをアクションにマッピングする方法は何ですか
リストデータピルをアクションにマッピングする方法は3つあります:
- リスト処理を行わずに、アクションでデータピルを直接使用します。 この方法では、リスト内の最初の項目のみが使用されます。
- Salesforce bulk insertなど、リストを入力として受け付けるアクションを使用します。
- Repeatステップを追加してリストをループし、各項目を処理します。
詳細はリストデータピルの使用方法を参照してください。
リストデータピルを直接マッピングすると最初の項目だけが使用されるのはなぜですか
リスト入力をサポートしていないアクションにリストデータピルをマッピングすると、そのアクションは最初の項目のみを使用します。 すべての項目を処理するには、Repeatステップまたはリスト入力を受け付けるアクションを使用します。 詳細については、リスト処理なしの直接使用を参照してください。
リスト入力に対応しているアクションはどれですか
Salesforce bulk insertやNetSuite batch actionsなどの一部のアクションには、リストデータピルを受け付けるSource list入力があります。 これらのアクションはリスト全体を自動的に処理します。 詳細については、リスト入力を受け付けるアクションを参照してください。
Repeatステップはいつ使用すべきですか
アクションがリスト入力をサポートしていない場合は、Repeatステップを使用します。 Repeatステップはリスト内の各項目をループするため、項目を1つずつ処理できます。 詳細については、明示的なリスト処理でのRepeatステップの使用を参照してください。
Repeatステップを使用するときに不正な値を回避するにはどうすればよいですか
ループ内で変数を使用する場合は、Clear step outputをYesに設定します。 そうしないと、以前の反復処理の値が予期せず残る場合があります。 ガイダンスについては、Clear step outputを参照してください。
Variables by Workatoコネクターを使用してリストを管理するにはどうすればよいですか
変数 by Workatoコネクターは、次のアクションを含む高度なリスト操作をサポートしています。
これは、新しいレシピでリストを管理するための推奨アプローチです。
レシピの作成時にLists by Workatoコネクターが見つからないのはなぜですか
リスト by Workatoコネクターは非推奨です。 新しいレシピの作成時には選択できなくなり、バグ修正や改善も提供されません。
このコネクターを使用している既存のレシピは引き続き動作しますが、リスト管理の改善と長期サポートのために変数 by Workatoコネクターへの移行をお勧めします。
非推奨コネクターのドキュメントについては、リスト by Workatoを参照してください。
