Docs Copilot
レシピをプロダクションにデプロイするには、構築およびテストフェーズ以外にも、複数のコントリビューターとさまざまなアクティビティが関わります。 重要なアクティビティの1つは、詳細な説明を使用してレシピを文書化することです。 これらの説明により、管理者は各レシピの機能を理解し、チームメンバーが将来レシピを拡張する際に役立ちます。
Docs Copilotは初期のレシピ説明を生成します。 これにより、文書化よりもデリバリーに集中できます。
機能の提供状況
Copilotは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターのすべての直接契約のお客様が利用できます。 すべてのデータは、米国にあるOpenAIのサーバーに送信されます。 CNデータセンターのワークスペースでは、Copilotを利用できません。 これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。 詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
前提条件
  • ワークスペースでCopilotが有効になっていることを確認してください。 Copilotを有効にするには、Environment管理者ロール、または従来の管理者システムロールが必要です。 これらのロールのいずれも割り当てられていない場合は、ワークスペース管理者に連絡してこの機能を有効にしてください。 詳細については、Copilotのドキュメントを参照してください。
権限
Copilotには詳細な権限設定はありません。 ワークスペースで有効にすると、ロールに関係なく、ワークスペース内のすべてのコラボレーターがアクセスできます。
レシピの説明を生成
レシピを保存、テスト、デバッグした後、次の状況でDocs Copilotを使用してレシピの生成を支援できます:
レシピの説明がない場合
Docs Copilotを使用してレシピ説明を生成するには、次の手順を実行します:
説明を追加をクリックすると、Docs Copilotが即座にトリガーされ、レシピ説明が生成されます。
説明なしでCopilotをトリガー説明なしでCopilotをトリガー
ポップアップで必要に応じて説明を編集します。
保存をクリックして編集した説明をレシピに含めます。使用しない場合は、説明をクリアをクリックします。 この説明は、必要に応じて変更できる下書きとして機能します。
レシピ説明を生成レシピ説明を生成
レシピの説明がある場合
Docs Copilotを使用して新しいレシピ説明を生成するには、次の手順を実行します:
編集をクリックして、レシピの説明ポップアップを開きます。
既存の説明でCopilotをトリガー既存の説明でCopilotをトリガー
ポップアップでDocs Copilotを使用して新しい説明を生成します。
生成された説明を確認します。 要件を満たしている場合は、保存します。 要件を満たしていない場合は、生成を元に戻すことができます。
仕組み
Docs Copilotは、ジョブデータを除外し、レシピに関する情報を受け取ることで説明を生成します。 具体的には、Docs Copilotはレシピを構成する個々のアクションとトリガーであるレシピステップ、データを入力またはマッピングする入力フィールド、およびレシピ内で統合されているアプリケーションを使用します。 レシピが他のレシピを呼び出す場合、Docs Copilotはより正確な生成を行うために、それらのリンクされたレシピに関する情報も収集します。
レシピ内のすべてのカスタムアクションまたはHTTPアクションに関連性の高い名前を指定することで、Docs Copilotが生成するレシピ説明を改善できます。
データ利用状況
Docs Copilotが使用するデータについては、付録を参照してください。 詳細はこちら.
