レコードの検索 ​
レコードの検索アクションを使用すると、特定のデータテーブル内のエントリを検索できます。このアクションは、指定したデータテーブルから最大1,000(千)レコードを取得します。次のページトークンを使用して、複数ページのレコードをループ処理できます。
入力フィールド ​
データテーブルの選択
検索するデータテーブルを選択します。
フィルタ
クエリに1つ以上のフィルタを追加します。すべてのフィルタには列名、オペランド、値が含まれている必要があります。すべてのフィルタはANDで連結されます。
列名
使用可能な列名は、選択したデータテーブルに依存します。
オペランド
使用可能なオペランドは、選択したデータテーブルに存在する列のタイプに依存します。
短いテキスト
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is null
  • Is not null
長いテキスト
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is null
  • Is not null
整数
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is less than
  • Is greater than
  • Is less or equals
  • Is greater or equals
  • Is null
  • Is not null
小数
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is less than
  • Is greater than
  • Is less or equals
  • Is null
  • Is not null
ブール
使用可能なオペランド:
  • Is true
  • Is false
  • Is null
  • Is not null
日付
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is before
  • Is after
  • Is on or before
  • Is on or after
  • Is null
  • Is not null
日時
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • Is before
  • Is after
  • Is on or before
  • Is on or after
  • Is null
  • Is not null
テーブルへのリンク
使用可能なオペランド:
  • Equals
  • Is not equal to
  • In
  • Is null
  • Is not null
値
入力する値は、列のデータ型と選択したオペランドと一致する必要があります。
並べ替え
検索結果を列名で整理します。 使用可能なオプションは、検索するテーブルの列に依存します。
並べ替え方向
検索結果を昇順または降順で並べ替えます。
制限
取得するレコードの数を決定します。
デフォルト値: 100
最大値: 1,000
次のページトークン
指定したオフセットからレコードを取得します。
出力 ​
レコード
レコードとそのフィールドの配列を返します。各レコードには以下が含まれます:
レコードID
レコードの固有IDです。
作成日時
レコードの作成時刻です。
更新日時
レコードの最終編集時刻です。
次のページトークン
指定されたオフセットからレコードを取得します。
