Webhookゲートウェイのクォータ
リアルタイムトリガー、webhooksコネクターを使用する場合、またはConnector SDKでWebhookトリガーを作成する場合、イベントはジョブになる前にWebhookゲートウェイに送信されます。 WorkatoのWebhookゲートウェイは、ワークスペースレベルで2つのクォータを適用します:
レート制限
指定された時間間隔内に送信できるイベント数。
バイトクォータ
特定の時間間隔内で許可されるWebhookイベントの合計メモリサイズ。
レート制限
Webhookゲートウェイは、イベント処理を効率的に管理するためにレート制限を使用します。次のクォータは、Dev、テスト、ProdなどのEnvironmentごとに適用されます:
- 定常レート: 1秒あたり20イベント、1時間あたり72,000イベントに相当
- バースト許容量: バースト時に定常レートを超えて処理できる9,000イベント
リーキーバケットレート制限
Webhookゲートウェイでは、次のプロセスによるリーキーバケット方式を使用します:
1秒間に20件を超えるイベントを受信した場合、超過したイベントはバースト許容量を消費します。
1秒間に20件未満のイベントを受信した場合、残りの容量はバースト許容量を補充します。ただし、バースト許容量が9,000件未満の場合に限ります。
バースト許容量の補充制限
バースト許容量がすでに最大クォータの9,000イベントに達している場合、補充されません。
定常レート(1秒あたり20イベント)とバースト許容量(9,000イベント)の両方を超過した場合、レートがクォータ内に収まるまで、Webhookゲートウェイは追加イベントに対して429 Too Many Requestsレスポンスを返します。
429レスポンスの処理
Webhookゲートウェイは、すべてのお客様に対する安定性を維持するために429レスポンスを送信します。 429レスポンスを処理するためのベストプラクティスは、Webhookが受け入れられるまで再試行することです。
シナリオ例
次のシナリオは、Webhookゲートウェイがさまざまな量のイベントをどのように処理するかを示しています:
シナリオ1: 1秒間に25件のイベント
1秒間に25件のイベントを受信すると、Webhookゲートウェイは定常レート内で20件のイベントを処理します。残りの5件のイベントは、バースト許容量の一部を消費します。
シナリオ2: 1秒間に10件のイベント
1秒間に10件のイベントを受信した場合、ゲートウェイは10件すべてのイベントを処理します。未使用の容量(10イベント)は、最大クォータに達していない場合、バースト許容量を補充します。
シナリオ3: 1秒間に9,050件のイベント
このシナリオでは、1秒間に9,050件のイベントを受信します。ゲートウェイは定常レートで20件のイベントを処理し、次の9,000件のイベントでバースト許容量全体を使い切ります。残りの30件のイベントでは、定常レートとバースト許容量の両方を超過しているため、429 Too Many Requestsレスポンスが返されます。
バイトクォータ
Webhookゲートウェイには次のバイトクォータがあり、これはすべてのWebhookの合計メモリーを表します:
- 1分あたり30 MB
- バースト許容量: 30 MB
分単位およびバーストのバイトクォータは、レート制限と同じように考えることができます。
429レスポンスの処理
429レスポンスは、すべてのお客様に対して当社のWebhookゲートウェイの安定性を維持することを目的としています。 429に関する業界のベストプラクティスは、Webhookが最終的に受け入れられるまで再試行することです。大量処理のシナリオでは、Webhookゲートウェイのクォータは顧客ごとに調整される場合があり、商用条件と承認の対象となります。
レート制限の改訂
各ビジネスには固有のイベント処理ニーズがあることを理解しています。当社の目標は、お客様固有の要件に合わせた柔軟なレート制限を提供し、お客様の目的を支援することです。
既存のお客様については、毎秒20件のイベントという定常レートや18,000件のイベントのバースト許容量など、以前のドキュメントのバージョンに基づいて、より高いレート制限が設定されている場合があることを認識しています。 Workatoは引き続き、これらのより高いクォータを尊重することに取り組んでいます。レート制限に変更がある場合は、事前に通知されます。
標準のレート制限がお客様の要件を満たさない場合は、調整の可能性について当社のサポートチームにお問い合わせください。当社はお客様と協力して、プラットフォームの安定性を維持しながら、利用状況がビジネス目標に合致するようにします。
Embedded Partner向けの追加情報
共有コネクター機能を使用してコネクターを顧客に配布しているEmbedded Partnerの場合、顧客ワークスペース内の静的Webhookトリガーには、それぞれ独立したWebhookレート制限があります。たとえば、顧客AのワークスペースへのWebhookイベントは、顧客BのワークスペースのWebhookレート制限にはカウントされません。
Webhookゲートウェイからのレート制限エラーの処理
レート制限を超過すると、WorkatoのWebhookゲートウェイは429エラーで応答します。これに加えて、WorkatoのWebhookゲートウェイは、次のイベントを正常に送信できるタイミングを把握するのに役立つ5つのヘッダーを、すべてのイベントに対して返します。
Retry-After: リクエストを再試行する前に待機する秒数。X-Rate-Limit-Remaining: ゲートウェイが追加リクエストを拒否する前に送信できるイベント数。0の値は、クォータに達したことを示します。この値が0のときにゲートウェイがリクエストを受け入れた場合、そのリクエストはその時間枠(秒)で受け入れられる最後のリクエストです。X-Rate-Limit-Reset: 定常レートが20リクエスト/秒(rps)であると仮定した場合、バーストレート制限がリセットされるまでの秒数。リクエストがこのレートを下回る場合、許可されたレートと実際のレートの差分がバースト容量を補充します。たとえば、システムが20rpsを許可し、12rpsを送信した場合、バースト容量が8rps分補充されます。X-Byte-Limit-Remaining: 429が返される前に送信できる、すべてのWebhookにわたる累積データ量X-Byte-Limit-Reset- バイトバースト許容量が補充されるまでの秒数
APIはこれらのヘッダーを使用して、Webhookイベントをどのように、いつスロットリングするかを把握できます。
Webhookレート制限の例
これらの例では、次のクォータを使用します:
- 20rpsの定常レート
- 18,000件のイベントのバースト容量
1,020rpsでは、ゲートウェイは最初の18秒間に18,360件のイベントを受け入れます。その後は、20rpsのみを受け入れます。 X-Rate-Limit-Remainingの値は18000から0に減少します。この値は、スロットリング前に受け入れられる最後のリクエスト、およびその後に拒否されるすべてのリクエストで0のままです。
リクエストが均等に分散されて1,020rpsで継続する場合、受け入れられたリクエストであっても、X-Rate-Limit-Remainingは0のままです。
X-Rate-Limit-Resetの値は、最初の20件の受け入れられたリクエストでは1から始まり、次の20件では2に増加し、最初の拒否されたリクエストでは900に達します。 18,000件のイベントのバースト容量を20rpsで補充するには900秒かかります。
ゲートウェイは、拒否されたリクエストにのみRetry-Afterを含めます。
