Developer API - APIクライアントの作成と管理、ロールの一覧取得を行うエンドポイントのリファレンス
以下のエンドポイントを使用すると、Developer API経由でAPIクライアントを管理できます。これにより、新しいチームのオンボーディング時に新しいAPIクライアントをプログラムで作成したり、すべてのAPIクライアントのAPIトークンを定期的にローテーションしたりできます。
レート制限
APIクライアントリソースには、次のレート制限があります:
| タイプ | リソース | クォータ |
| すべて | すべてのAPIクライアントエンドポイント | 1分あたり60リクエスト |
クイックリファレンス
| タイプ | リソース | 説明 |
| GET | /api/developer_api_clients | Developer APIクライアントの一覧を表示します。 |
| POST | /api/developer_api_clients | Developer APIクライアントを作成します。 |
| GET | /api/developer_api_clients/:id | IDによるDeveloper APIクライアントを取得します。 |
| PUT | /api/developer_api_clients/:id | Developer APIクライアントを更新します。 |
| DELETE | /api/developer_api_clients/:id | Developer APIクライアントを削除します。 |
| POST | /api/developer_api_clients/:id/regenerate | Developer APIクライアントトークンを再生成します。 |
| GET | /api/developer_api_client_roles | Developer APIクライアントロールの一覧を表示します。 |
すべてのDeveloper APIクライアントを一覧表示します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clientsクエリパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| per_page | integer | 単一ページで返すAPIクライアントの数。デフォルトは100です。最大は100です。 |
| page | integer | 取得するAPIクライアントのページ番号。デフォルトは1です。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients \
-H 'Authorization: Bearer <api_token>'レスポンス
json
"result": {
"count": 3,
"items": [
"id": 40947,
"name": "Test",
"api_privilege_group_id": 26779,
"created_at": "2023-02-22T01:55:35.739-08:00",
"updated_at": "2023-02-28T01:23:18.046-08:00",
"all_folders": false,
"folder_ids": [
26138,
26136
"environment_name": "Development",
"environment_id": 3218,
"ip_allow_list": "192.0.2.10,198.51.100.5",
"token": {
"updated_at": "2023-02-22T09:55:36.427Z"
}Developer APIクライアントの作成
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clientsペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
| name | 文字列 | APIクライアントの名前 |
| api_privilege_group_id | integer | APIクライアントロールID |
| all_folders | boolean 必須 | APIクライアントがすべてのフォルダにアクセスできるかどうかを示すフラグ |
| folder_ids | array | フォルダIDの配列。 all_foldersがfalseの場合は必須です。 |
| environment_name | string | Environmentの名前。ワークスペースでEnvironmentが有効になっている場合は必須です。 |
| ip_allow_list | string optional | APIクライアントへのアクセスを許可されたIPアドレスの配列。指定しない場合、デフォルトですべてのIPになります。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients \
-d '{
"name": ":name",
"api_privilege_group_id": :api_privilege_group_id_value,
"environment_name": ":environment_name",
"all_folders": :true_or_false,
"ip_allow_list": ":ip_allow_list"
}'レスポンス
json
"result": {
"id": 40948,
"name": "Test Client",
"created_at": "2023-02-28T02:09:07.255-08:00",
"updated_at": "2023-02-28T02:09:07.586-08:00",
"all_folders": true,
"token": {
"updated_at": "2023-02-28T10:09:07.579Z",
"value": "wrkaus-eyJhbGciOiJSUz..."
}IDによるDeveloper APIクライアントの取得
IDでDeveloper APIクライアントを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:idパスパラメーター
| 名前 | タイプ | 説明 |
| id | integer required | APIクライアントのID。 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:id \
json
"result": {
"id": 40948,
"token": {
"user": {
"id": 3218,
"name": "Workato Customer Success test"
}Developer APIクライアントの更新
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:idパスパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
ペイロード
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:id \
-d '{
"name": ":name",
}'レスポンス
json
"result": {
"id": 40948,
"token": {
"user": {
"id": 3218,
}Developer APIクライアントの削除
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:idパスパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:id \
json
"result": "success"
}Developer APIクライアントトークンの再生成
APIクライアントのAPIトークンを再生成します。これにより、以前のAPIトークンが無効になります。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:id/regenerateパスパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_clients/:id/regenerate \
json
"result": {
"id": 40890,
"name": "Test new API client",
"created_at": "2023-01-29T22:30:12.930-08:00",
"updated_at": "2023-02-28T02:19:16.542-08:00",
"token": {
"updated_at": "2023-02-28T10:19:16.530Z",
"value": "wrkaus-eyJhbGc..."
}Developer APIクライアントロールの一覧
すべてのDeveloper APIクライアントロールを一覧表示します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_client_rolesクエリパラメータ
| 名前 | タイプ | 説明 |
サンプルリクエスト
shell
curl -X GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/developer_api_client_roles \
json
"result": {
"items": [
"id": 26779,
"name": "Admin",
"created_at": "2023-01-18T04:31:03.302-08:00",
"updated_at": "2023-02-28T01:23:01.427-08:00"
"count": 3,
"page": 1,
"per_page": 100
}最終更新日:
