Developer API - コラボレーターグループ ​
コラボレーターグループを管理するには、次のエンドポイントを使用します。
レート制限 ​
コラボレーターグループリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのコラボレーターグループエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/user_groupsコラボレーターグループを一覧表示します。
GET/api/user_groups/:idコラボレーターグループの詳細を取得します。
POST/api/user_groupsコラボレーターグループを作成します。
PUT/api/user_groups/:idコラボレーターグループを更新します。
DELETE/api/user_groups/:idコラボレーターグループを削除します。
GET/api/user_groups/:id/membersコラボレーターグループのメンバーを一覧表示します。
POST/api/user_groups/:id/membersコラボレーターグループにメンバーを追加します。
DELETE/api/user_groups/:id/membersコラボレーターグループからメンバーを削除します。
GET/api/user_groups/:id/project_grantsコラボレーターグループのプロジェクト権限付与を一覧表示します。
コラボレーターグループの一覧表示 ​
ワークスペースからコラボレーターグループのリストを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
namestring
任意
コラボレーターグループを名前でフィルターします。
page[number]integer
optional
取得するページ番号。デフォルト値は1です。
page[size]integer
optional
取得するページあたりの項目数。デフォルト値および最大値は100です。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups?page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
レスポンス ​
json
  "data": [
      "id": "ug-WxEKCibh-dTXBtz",
      "name" : "All collaborators",
      "description": null,
      "members_count": 5,
      "system": true,
      "created_at": "2024-08-01T13:35:11.691-07:00",
      "updated_at": "2024-08-01T13:35:11.691-07:00"
      "id": "ug-APHDLgAD-cTXBtz",
      "name" : "Developers",
      "description": "Group for developers",
      "members_count": 2,
      "system": false,
      "created_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00",
      "updated_at": "2024-08-02T13:35:11.691-07:00"
  "total": 2,
  "page": {
    "number": 1,
    "size": 100
コラボレーターグループの詳細の取得 ​
IDでコラボレーターグループを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id
すべてのコラボレーター
All collaboratorsグループは、すべてのコラボレーターに付与されるデフォルトのアクセス権を定義します。各データセンターはAll collaboratorsに一意のIDを割り当てます。 All collaboratorsグループIDを取得するには、コラボレーターグループの一覧表示エンドポイントを使用します。
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
取得するコラボレーターグループのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id' \
レスポンス ​
json
  "data": {
    "members_count": 2,
    "system": false,
コラボレーターグループの作成 ​
新しいコラボレーターグループを作成します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
user_groupobject
required
作成するコラボレーターグループを定義します。
user_group[name]string
必須
コラボレーターグループ名。最大長は200文字です。
user_group[description]string
任意
コラボレーターグループの説明。最大長は300文字です。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups' \
  -d '{
        "user_group": {
          "name": ":name",
          "description": ":description"
レスポンス ​
json
  "data": {
    "members_count": 1,
    "system": false,
400 BAD REQUEST
400 Bad Requestエラーは、クライアント側の問題によりサーバーがリクエストを処理できなかったことを示します。一般的な原因には、不正な形式のリクエスト、無効なフィールド、サポートされていないデータ型などのフィールド制約違反が含まれます。
次の例では、必須のnameパラメーターが空白であるため、リクエストが失敗します:
json
  "errors": [
      "code": "bad_request",
      "title": "Name can't be blank"
コラボレーターグループの更新 ​
IDでコラボレーターグループを更新します。
PUT https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
更新するコラボレーターグループのID。
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
user_groupobject
required
更新後のコラボレーターグループを定義します。
必須
コラボレーターグループの更新後の名前。最大長は200文字です。
任意
コラボレーターグループの更新後の説明。最大長は300文字です。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X PUT 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id' \
  -d '{
        "user_group": {
          "name": ":name",
レスポンス ​
json
  "data": {
    "name" : "Developers Team",
    "description": "Team",
    "members_count": 2,
    "system": false,
400 BAD REQUEST
json
  "errors": [
コラボレーターグループの削除 ​
IDでコラボレーターグループを削除します。コラボレーターグループを削除すると、メンバーは別のソースから追加のアクセス権を持っていない限り、プロジェクトへのアクセス権を失います。
すべてのコラボレーター
All collaboratorsグループは、すべてのコラボレーターに付与されるデフォルトのアクセス権を定義します。このグループは削除できません。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
削除するコラボレーターグループのID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id' \
レスポンス ​
リクエストが成功すると、204 No Contentステータスコードが返されます。コラボレーターグループが削除され、レスポンス本文は空になります。
コラボレーターグループメンバーの一覧表示 ​
コラボレーターグループのメンバーを取得します。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id/members
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
メンバーを取得するコラボレーターグループのID。
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
テキストstring
任意
メンバーを名前またはメールでフィルターします。
page[number]integer
optional
page[size]integer
optional
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id/members?page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
レスポンス ​
json
  "data": [
      "user_id": 1,
      "member_invitation_id": null,
      "name" : "Dani",
      "email": "[email protected]",
      "type": "User",
      "avatar_url": "url"
      "user_id": null,
      "member_invitation_id": 1,
      "name" : "Alex",
      "type": "MemberInvitation",
      "avatar_url": null
  "total": 2,
  "page": {
    "number": 1,
    "size": 100
コラボレーターグループへのメンバーの追加 ​
IDで既存のコラボレーターグループにコラボレーターを追加します。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id/members
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
メンバーを追加するコラボレーターグループのID。
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
user_ids整数の配列
必須
グループに追加するメンバーのユーザーID。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id/members' \
  -d '{
        "user_ids": [:user_id_1, :user_id_2]
レスポンス ​
成功したリクエストは{ "data": null }を返します。このレスポンスは、操作が成功したものの、追加のデータは返されないことを示します。
コラボレーターグループからのメンバーの削除 ​
IDでコラボレーターグループからコラボレーターを削除します。
DELETE https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id/members
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
リクエスト本文 ​
名前タイプ説明
user_ids整数の配列
条件付き必須
グループから削除するメンバーのユーザーID。
member_invitation_ids整数の配列
条件付き必須
コラボレーターグループ招待のIDのリスト。招待によって追加されたメンバーはグループから削除されます。
条件付き要件
リクエストには、グループから削除するコラボレーターを指定するために、user_idsまたはmember_invitation_idsのいずれかを含める必要があります。複数の条件に基づいてコラボレーターを削除するために、両方を含めることもできます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X DELETE 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id/members?user_ids[]=:user_id_1&user_ids[]=:user_id_2&member_invitation_ids[]=:member_invitation_id_1&member_invitation_ids[]=:member_invitation_id_2' \
レスポンス ​
リクエストが成功すると、204 No Contentステータスコードが返されます。 APIはメンバーをコラボレーターグループから削除し、レスポンス本文にコンテンツを返しません。
コラボレーターグループのプロジェクト権限付与の一覧表示 ​
コラボレーターグループに割り当てられているプロジェクトロールを取得します。
プロジェクト付与
プロジェクト付与は、コラボレーターまたはグループにプロジェクトロールを割り当てます。 Developer APIを使用してプロジェクト付与を管理するにはプロジェクト付与を、UIでプロジェクトロールを管理するにはプロジェクトアクセスとロールを管理するを参照してください。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:id/project_grants
パスパラメーター ​
名前タイプ説明
idstring
必須
取得するプロジェクト権限付与を持つコラボレーターグループのID。
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
page[number]integer
optional
page[size]integer
optional
サンプルリクエスト ​
shell
curl -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/user_groups/:user_group_id/project_grants?page[number]=:page_number_value&page[size]=:page_size_value' \
レスポンス ​
json
  "data": [
      "id": "prjgr-AQAEnmMX-b4rPeT-CD",
      "project": {
        "id": 178229,
        "name": "Development",
        "environment": {
          "id": 148425,
          "type": "dev"
      "project_role": {
        "id": "prjrl-AQAEnmK3-EQpeYM",
        "name": "Developers"
      "id": "prjgr-AQAEnmKE-xpCFwT-CD",
      "project": {
        "id": 178230,
        "environment": {
          "id": 148426,
          "type": "prod"
      "project_role": {
  "total": 2,
  "page": {
    "number": 1,
    "size": 100
