プロジェクトプロパティ ​
次のエンドポイントを使用して、プロジェクトプロパティをプログラムで管理します。
レート制限 ​
プロジェクトプロパティリソースには、次のレート制限があります:
タイプリソースクォータ
すべてすべてのプロジェクトプロパティエンドポイント1分あたり60リクエスト
クイックリファレンス ​
タイプリソース説明
GET/api/propertiesプレフィックスとプロジェクトIDに一致するプロジェクトレベルのプロパティを一覧表示します。
POST/api/propertiesプロジェクトレベルのプロパティをアップサートします。
プロジェクトプロパティの一覧表示 ​
指定したproject_idに一致する、顧客ワークスペース内の特定のプロジェクトに属するプロジェクトレベルのプロパティのリストを返します。プレフィックスも含める必要があります。たとえば、プレフィックスsalesforce_sync.を指定すると、指定したproject_idを持つ、salesforce_sync.admin_emailなどのsalesforce_sync.で始まる名前のプロジェクトプロパティが返されます。
GET https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties
クエリパラメーター ​
名前タイプ説明
prefixstring
必須
指定したプレフィックスを含むプロパティを返します。たとえば、プレフィックスがsalesforce_sync.の場合、プロパティsalesforce_sync.admin_emailが返されます。
project_idstring
必須
指定したproject_idに一致するプロジェクトレベルのプロパティを返します。これはプロジェクトのfolder_idとは異なります。プロジェクト一覧エンドポイントを呼び出して、プロジェクトとそのIDの一覧を取得します。このパラメータが存在しない場合、この呼び出しはEnvironment propertiesを返します。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X GET 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties?prefix=:prefix_value&project_id=:project_id_value' \
      -H 'Content-Type: application/json'
レスポンス ​
json
  "public_url": "https://www.example.com",
  "admin_email": "[email protected]"
プロジェクトプロパティのアップサート ​
指定したproject_idに一致する、顧客ワークスペース内の特定のプロジェクトに属するプロジェクトプロパティをアップサートします。このエンドポイントは、リクエストで指定した名前に基づいてプロパティにマッピングされます。
POST https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties
プロパティ制限
プロジェクトプロパティには次のクォータがあります:
説明クォータ
プロジェクトあたりのプロジェクトプロパティの最大数1,000
プロジェクトプロパティ名の最大長100文字
プロジェクトプロパティ値の最大長1,024文字
クエリパラメータ ​
名前タイプ説明
project_idstring
必須
アップサートするプロジェクトプロパティを含むプロジェクトIDを指定します。これはプロジェクトのfolder_idとは異なります。プロジェクト一覧エンドポイントを呼び出して、プロジェクトとそのIDの一覧を取得します。このパラメータが存在しない場合、この呼び出しはEnvironment propertiesをアップサートします。
ペイロード ​
名前タイプ説明
propertiesハッシュ
必須
アップサートするプロパティの名前と値を含みます。
サンプルリクエスト ​
shell
curl  -X POST 'https://YOUR_DATA_CENTER/api/properties?project_id=:project_id_value' \
      -d '{ "properties": { ":property_key_1": ":property_value_1", ":property_key_2": ":property_value_2" }}'
レスポンス ​
json
  "success": true
