コネクターの共有
Automation HQで組織を管理する主な利点の1つは、すべてのコネクションを簡単に管理し、ワークスペースを最新のコネクターバージョンを使用するように更新できることです。 これにより、一貫性、中断のない信頼性の高いデータアクセス、および組織に対して実装するセキュリティポリシーへの準拠が保証されます。
前提条件
共有する前に、まずコネクターを開発、テスト、およびリリースする必要があります。
カスタムコネクターをオープンソースコードまたはクローズドソースコードとして共有することを選択できます。
オープンソースコードでコネクターを共有する
オープンソースコードでコネクターを共有すると、カスタムコネクターのトリガー、アクション、およびソースコードに関するすべての詳細が公開されます。 このオプションでは、インストール後に誰でもコネクターとそのソースコードをインストール、変更、および配布できます。
プロプライエタリコードでカスタムコネクターを共有する
カスタムコネクターをクローズドソースとして共有できます。 これにより、プロプライエタリソースコードを非公開にしたままコネクターを共有できます。 プロプライエタリコードはパートナーによって管理され、インストール後に所有者の許可なく表示、変更、共有、または配布することはできません。 コネクターをクローズドソースとして共有すると、コネクターのインストールを許可するWorkatoワークスペースを指定することもできます。
機能の提供状況
クローズドコードソースコネクターの共有には、次の制限があります:
- 連携するワークスペースは、カスタムコネクターの開発者と同じデータセンターを使用する必要があります。 リージョン間のコラボレーションの詳細については、リージョン間でのデータ共有を参照してください。
- パートナーには、この機能へのアクセス権を付与する必要があります。 詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
Automation HQでカスタムコネクターを共有する
Automation HQでコネクターを共有するには、次の手順を実行します。
Workatoアカウントにサインインします。
Automation HQに移動します。
共有コネクタータブを選択します。
共有コネクタータブ
Share connector with all workspacesをクリックします。
コネクターを共有ダイアログのドロップダウンメニューを使用して、カスタムコネクターと共有するバージョンを選択し、コネクターを共有をクリックします。
Share connectorダイアログ
ワークスペースでクローズドソースコネクターの共有にアクセスできる場合、コネクターをオープンソースまたはクローズドソースとして共有することを選択できます。
その他のリソース
コネクターをオープンソースとして共有
ソースコードなしでコネクターを共有
