ルートビルダー
ルートビルダーは、Model Gatewayが各リクエストの送信先となるプロバイダーとモデルを決定する方法を設定するためのビジュアルキャンバスです。すべてのルートはルートビルダーで開き、ルールベースおよびインテリジェントルートではルートビルダーを使用してルールを定義します。 LLMを呼び出すすべてのアプリケーションでモデルをハードコーディングする代わりに、ゲートウェイでターゲットを一度設定し、設定を通じて変更します。
ルールは順番に評価されます。条件が一致する最初のルールによって、リクエストのプロバイダーとモデルが設定されます。一致するルールがない場合、リクエストはルートのデフォルトターゲットにフォールスルーします。
ルートタイプ
ルートを作成するときにルートタイプを選択します。 Model Gatewayでは、次のルートタイプを利用できます。
| ルートタイプ | 説明 | ルールのサポート |
| ダイレクト | リクエストを選択したモデルに直接ルーティングします。 | いいえ |
| ルールベース | リクエストに関連付けられたタグ、キー、およびパラメーターに基づいてリクエストをルーティングします。 | はい |
| インテリジェント | 複雑さに基づいてリクエストをルーティングします。 | はい |
ダイレクトルートでは、すべてのリクエストに単一のプロバイダーとモデルを使用します。ルールベースおよびインテリジェントルートでは、代わりにデフォルトプロバイダーとデフォルトモデルを使用し、どのルールにも一致しないリクエストを処理します。
ルートを作成してそのタイプを選択する方法については、Create a route を参照してください。ルールベースまたはインテリジェントルートのルールは、作成後に定義します。
Canvas
ルートビルダーキャンバスには、リクエストがルート内を通るパスが表示されます。
- リクエスト:エントリーポイントで、New LLM Call(新しいLLM呼び出し)というラベルが付いています。このステップには、ルートに適用されているポリシーが表示されます。ルートにポリシーがない場合はNo policy applied(ポリシー未適用)と表示されます。
- ルール:リクエストをプロバイダーとモデルに解決するステップ。ダイレクトルートには、単一のRoute to(ルーティング先)ステップがあります。ルールベースまたはインテリジェントルートでは、ルールが評価順に表示され、各ルールは
IF <condition> ROUTE TO <provider> / <model>の形式のステートメントとして表示されます。 - デフォルトターゲット:ルールベースまたはインテリジェントルートの最後のステップで、どのルールにも一致しないリクエストをルートのデフォルトプロバイダーとモデルにルーティングします。このステップには、ルールを追加するまではRoute to(ルーティング先)、追加した後はElse route to(それ以外のルーティング先)というラベルが付いています。
- End(終了):ルートの終端。
ズームコントロールを使用してキャンバスの縮尺を変更し、コードアイコンをクリックしてキャンバスとYAMLビューを切り替えます。
ルートの詳細ページでEdit(編集)をクリックしてルートビルダーを開き、キャンバス上のステップをクリックして設定します。ポリシーを変更するにはNew LLM Call(新しいLLM呼び出し)ステップをクリックし、プロバイダーとモデルを変更するにはRoute to(ルーティング先)ステップをクリックします。 Edit a route を参照してください。
変更を適用するにはSave(保存)をクリックし、ルートビルダーを終了するにはExit(終了)をクリックします。
ルールの追加
ルールを追加するには、次の手順を実行します。
編集するルートを開き、Edit(編集)をクリックしてルートビルダーを開きます。
ルールを挿入するコネクター上の追加アイコン(+)をクリックし、Add rule(ルールの追加)をクリックします。
ルールの追加
Rule(ルール)ステップをクリックして、その設定パネルを開きます。
Model(モデル)セクションのProvider(プロバイダー)ドロップダウンメニューを使用して、このルールのルーティング先プロバイダーを選択します。
ルールの設定
Model(モデル)ドロップダウンメニューを使用して、このルールのルーティング先モデルを選択します。
Conditions(条件)セクションのType(タイプ)ドロップダウンメニューを使用して、ルールが照合する対象を選択します。使用可能なタイプについては、条件タイプを参照してください。
Value(値)ドロップダウンメニューを使用して、条件が照合する値を選択します。 Condition(条件)演算子はequalsです。
保存をクリックします。
条件タイプ
Type(タイプ)ドロップダウンメニューでは、次の条件タイプを使用できます。
| タイプ | ルートタイプ | 照合対象 |
| タグ | ルールベース | リクエストを送信したアクセスキーに割り当てられたタグ。 |
| キー | ルールベース | リクエストを送信したアクセスキー。 |
| パラメーター | ルールベース | アクセスキーに設定されているパラメーター名と値。 |
| 複雑さ | インテリジェント | リクエストの複雑さ。使用可能な値はSimple、Medium、Complex、およびReasoningです。 |
Parameter(パラメーター)を選択すると、追加のParameter(パラメーター)フィールドが表示され、ルールが照合するパラメーター名を選択できます。キーを作成または編集するときに、アクセスキーにタグとパラメーターを割り当てます。
条件の組み合わせ
ルールには複数の条件を要求できます。 Conditions(条件)セクションの下部にある追加アイコンをクリックして、ルールに条件を追加します。ルールが一致するには、すべての条件が満たされている必要があります。
条件の横にあるDelete(削除)をクリックして、ルールから削除します。
デフォルトターゲットの変更
デフォルトターゲットは、どのルールにも一致しないリクエストを処理します。
デフォルトターゲットを変更するには、次の手順を実行します。
キャンバス上の最後のステップをクリックします。このステップには、ルールのないルートではRoute to(ルーティング先)、1つ以上のルールがあるルートではElse route to(それ以外のルーティング先)というラベルが付いています。
Provider(プロバイダー)およびModel(モデル)ドロップダウンメニューを使用して、新しいデフォルトターゲットを選択します。
保存をクリックします。
ルートへのポリシーの割り当て
ポリシーは、ルールに一致するリクエストを含め、ルートを通過するすべてのリクエストに適用されます。
ポリシーを割り当てるには、次の手順を実行します。
キャンバス上のNew LLM Call(新しいLLM呼び出し)ステップをクリックします。
Policy(ポリシー)ドロップダウンメニューを使用して、すべてのリクエストに割り当てるポリシーを選択します。必要なポリシーがまだ存在しない場合は、Create a new one(新規作成)をクリックします。
ポリシーの割り当て
保存をクリックします。
ルートのYAMLとしての表示
ルートビルダーのコードアイコンをクリックして、ルートの設定をYAMLとして表示します。このビューは読み取り専用で、リクエスト、条件とターゲットを含む順序付けられたルーティングルール、およびルートメタデータを表示します。
