Active Directory - Search entriesアクション(Batch)
Search entriesバッチアクションは、指定した条件に一致するActive Directoryエントリのリストを取得し、バッチで処理します。
入力フィールド説明
サンプルエントリDN参照エントリのdistinguished name (DN)を指定します。 このアクションは、このエントリの属性をテンプレートとして使用し、Search entries byフィールドのサブフィールドを定義して、一致するエントリから値を取得します。
制限各アクションで取得する予定のエントリの最大数を入力します。 最大値は1,000エントリです。
バッチサイズ任意です。 各バッチで返すエントリの最大数を入力します。 デフォルトは1000です。
Batch cookie任意です。 結果の次のバッチを取得するには、このアクションの以前のイテレーションのBatch cookieを入力します。 最初のバッチを取得するには、このフィールドを空白のままにします。
Search entries byフィルターに使用する予定の各属性の値を入力します。 指定したすべての値に一致するエントリのみが処理されます。 このフィールドには、参照エントリの各属性のサブフィールドが含まれます。
高度な検索フィルター検索条件を定義するには、LDAPフィルターを入力します。 たとえば、Dev組織単位からPersonエントリのみを取得するには、(ou=Dev)(objectClass=Person)を入力します。
出力フィールド説明
Batch cookie結果の次のバッチ用のページネーショントークン。
Entries検索条件に一致するエントリを返します。サンプルエントリで定義された各属性の値が含まれます。
