AI by Workato - 画像を分析アクション
画像を分析アクションは、画像またはPDFを分析して、指定した質問に回答します。たとえば、スキャンした請求書からベンダー名と合計金額を抽出できます。アクションがファイル内で回答を見つけられない場合、出力データピルの値はnullになります。
機能の提供状況
AI by Workatoは、US、EU、AU、JP、SG、IL、KR、UKのデータセンターにおける特定の料金プランのお客様にご利用いただけます。
AI by Workatoは、ほとんどのリージョンでAnthropicのモデルを使用してデータを処理します。 Workatoは、ソースデータセンターと同じリージョン(USまたはEMEA)内でデータが処理されるようにすることで、USおよびEMEAでデータレジデンシーを適用します。 SG、JP、およびAUデータセンターは、AI by WorkatoデータをAPACリージョン内で処理します。イスラエルのデータセンターは、米国でOpenAIのモデルを使用してデータを処理します。
AI by Workatoは、CNデータセンターのワークスペースでは使用できません。これは現地の規制要件と、データ主権に対するWorkatoの取り組みを反映したものであり、当社のマルチテナントおよびVirtual Private Workato(VPW)オファリングに適用されます。
当社のAI機能に関する補遺に同意することで、この機能にオプトインできます。詳細については、カスタマーサクセス担当者にお問い合わせください。
| 入力フィールド | 説明 |
| ファイルの内容 | 分析する画像またはPDFを含むファイルデータピルをマッピングします。ファイルサイズは最大20 MB、PDFのページ数は最大15ページです。または、このフィールドをFormulaモードに切り替え、.decode_base64を使用してbase64エンコードされた文字列を入力できます。たとえば、"BASE64_TEXT".decode_base64です。 base64テキストをデコードせずに入力すると、Server has returned an internal errorというメッセージが返される場合があります。 |
| ファイル名 | Workatoがファイルの種類を推測できるように、invoice.pngなど、拡張子を含むファイル名を入力します。このフィールドを空白にする場合は、ファイルの種類で種類を指定します。 |
| ファイルタイプ | コンテンツのファイルの種類として、png、jpg、jpeg、webp、gif、またはpdfを選択します。この設定は、ファイル名から推測された種類よりも優先されます。 |
| 指示 | 分析手法や回答する質問など、ファイルの分析方法に関する指示を指定します。 |
| 出力 | 説明 |
| 分析結果 | アクションの結果。出力は、指定した指示によって決まります。アクションがファイル内で回答を見つけられない場合、データピルの値はnullになります。 |
| | 残りの呼び出し(非推奨) | Workatoが日次クォータ全体のうち実行できる残りの呼び出し数。このフィールドは非推奨になりました。 |
| | 消費済み呼び出し(非推奨) | 日次クォータ全体のうち完了したアクションの数。このフィールドは非推奨になりました。 |
| | リセット時間(非推奨) | 日次クォータがリセットされる時間。このフィールドは非推奨になりました。 |
レート制限の廃止
WorkatoはAI by Workatoアクションから日次利用状況クォータを削除しました。引き続き適用されるクォータについては、AI by Workatoのクォータセクションを参照してください。
